Hej alla som hittade min fråga! Jag "var tvungen" att ta bort råsponten på taket då det fanns mycket mögel på den när jag kollade in på vinden i februari (fast nu när man demonterar den så syns möglet inte så tydligt och man funderar om man verkligen behövde göra det). I alla fall så är takstolar från 1949 ohyvlade, med mycket stickor, nu också efter uttragna spikar. Så min fråga är: är det bra idé att lägga en remsa byggplast över dem innan man lägger duken (skall vara difussionsöppen typ Tecca T-diff pro), alternativt en remsa av själva duken?
Tacksam för kommentarer!
GZ
GZ
Sant. Monteringsanvisningen kan jag utantillKrilleman skrev:
Om du är orolig för att endast köra duk, varför kör du då inte med något oerhört beprövat, råspånt och vanlig ändamålsenlig takpapp för betong/tegel-gpanna?
Eller är taklutningen för låg för vanlig panna? 🤔
Nja, det var planerad takplåtsbyte bara (har plåt sedan tidigare, vet inte hur gammal då jag köpte huset för ett par år sen, men den verkar gå mot slut på sitt livslängd), men efter jag såg mögel bestämmde jag mig för att lägga duken så att fukt försvinner från vinden snabbare. Alla grejer är redan inköpta, men jag har fått en tankeställare efter jag har börjat riva råsponten.Krilleman skrev:
Red.: som sagt är det mycket otrevligt yta på takstolar (samt lite gammal puts under isoleringen som syns på bilden) som oroar mig. Som man ser så förlänger jag också utsprånget med hyvlade reglar och där är jag inte rädd, men det är bara 30cm av 5m längd som är OK.
Den tanken var jag också på, testar! Fast det är som sagt mer grejer som kan skada/skära duken (den kommer att ligga mot kanten på putsad halm och den putsen tänker jag inte röra då min tillägsisolering är påklistrad på den), så det nästan måste vara något extra lager av något. Tack för alla svar i alla fall!F fribygg skrev:
Fukten försvinner inte fortare för att du väljer duk istället för råspont och underlagspapp.Z zbynio skrev:
Skulle du kunna utveckla detta påstående? Jag hittar inga värden på ånggenomsläpplighet för råspont täckt med bitumenpapp, eller själva pappen, vilket tyder på att den är inte hög. Och det förstås då det var inte primära mål i det här fallet. Jag antar att denna lösning släpper inte genom nånting. Om man tittar på diffusionsöppen underlagsduk är Sd-värdet runt 0,15m, d.v.s. att den är lika tätt som 15cm tjockt lager luft. Jag tolkar det som att den släpper ut stora mängder fukt vid gynsamma förhållanden. Blir inte följden då att det bli mindre fukt kvar på vinden?F fribygg skrev:
