3 082 läst ·
22 svar
22 svar
Hur skulle jag ha planerat elen för mitt badrumsskåp? Hur gör man nu?
Hade du kunnat svara på frågan Bo ställde i inlägg #5 om vilket fabrikat och serie det är på skåpet? Det brukar gå att få tag på instruktionen om man vet detta. Eller länka till dessa.Daftwood skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Tack men jag hittar ingen installationsanvisnig där. Och svaret på min fråga om kabeln till uttaget är alltså den FK man ser på bild?Daftwood skrev:
Så här får det inte se ut. ELSÄK-FS 1995:5 säger att trä eller annat hygroskopiskt material inte accepteras som isolering för FK. Det finns inget tvivel om att använda kabel och dosor för kopplingar i väggen, inte bara av praktiska skäl utan även för brandrisken.
Man kan diskutera om detta spegelskåp är en möbel eller armatur, men det förändrar ingenting. IEC 60364-7-713 säger att kablar av olika slag ska användas i möbler, och dosor enligt 60670.
Det verkar trångt med plats för en dosa.
Du borde fråga Björbo hur de ser på detta. Jag skulle inte installera detta skåp.
Sådär ser det ut, inget konstigt, elektrikern fixar detDaftwood skrev:
Mitt förra badrumsskåp hade en inkapslad liten låda där LED drivern låg och elen matad direkt från flexslang in. Så satte ingen dosa nu när jag renoverade.
Fast i mitt nya Björbo badrumsskåp så ligger facket för drivern bara öppet och toppen täcks av en liten board-skiva typ.
Sen finns även eluttag i skåpet så minst L, PE och Nx2 måste skarvas där. Blir väldigt öppet så känns inte särskilt bra.
Hur arg blir elektrikern nu? Skulle det varit en dosa i väggen eller finns det lämpliga apparatdosor att sätta fast i själva skåpet där man avlastar och kopplar kablarna?
Dolt vill man ju ha det. Inte koppla drivern med nätkabel till uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Vad som är fel beskrev jag i inlägg #19. En elektriker ska inte behöva bygga om en möbel/armatur för att den ska uppfylla kraven på elsäkerhet.
