Ska bygga om ett uterum till boyta, ca 18 kvm.
Hur noga ska man fylla i ansökan?
En av sakerna man ska fylla i är:
Grundkonstruktion - underifrån räknat, inkl fyllnadsmaterial
Går det att skriva typ: jord, sand, plintar (ca 15 cm i diameter, gjutna i papprör), beskriva hur många plintar det är, diameter på bärlina, reglar och isolering?
Tacksam för guidning.
Mvh Glenn
M
Kommunen brukar ha guider på sin hemsida. Annars är ett starkt tips att boka ett möte med en bygglovshandläggare. Då kan du diskutera vad du vill göra och få bra tips på hur du ska fylla i för en smidig handläggning. Jag gjorde så tidigare och det var guld värt.
Räcker det inte med en bygganmälan? Jag hoppas du ska slippa fylla i blankett på samma sätt som om det vore ett helt nybygge, kolla upp det först.
M
Bygganmälan gäller väl om om det är en yta på <=15kvm? Men det beror på hur man räknar. Kolla med kommunen.
