Även de flatstiftskontakter som TT levereras med kan börja glappa har jag erfarit, så risken är nog lika stor med vilka hylsdon helst. Se till att de sitter riktigt tight, kläm lite på dem med en tång vid behov. Om originalet ser bra ut finns även alternativet att skarva med Wago 222 även om det blir en extra skarv med en extra felkälla, om än väldigt liten.
Bo.Siltberg skrev:
Även de flatstiftskontakter som TT levereras med kan börja glappa har jag erfarit, så risken är nog lika stor med vilka hylsdon helst...
Du har helt rätt!
Det påminner mig om den enda båt jag haft med inombordare.
En liten encylindrig Volvo Penta MD5B. Högst upp på motorn satt en säkringhållare med smältsäkringar för den lilla el där var (bara kontrollpanelens larm och lampor och nyckel).
Så installerade vi färskvattenkylning med elpump för sötvattenskretsen.
Med oregelbundna mellanrum gick eländet varmt och vatten + glykol kokade bort/sprutade ut.
Till slut hittade vi felet. Glapp i de klämda flatstiftskopplingarna i säkringsboxen + motorns vibrationer.
Motorn gick sedan klockrent utan säkringar :)
Jag kan tänka mig att det blir en del vibrationer i en torktumlare också...
Ska testa flatstift först. Kommer spara originalkontakterna för de satt rätt bra. -Kan koppla på dem med wago 222 om de nya börjar glappa.
Kabeln på C-O var inte märkt med kabeltyp (t.ex. RKK eller H05RN), Tror ni den är OK att använda till TT i badrummet ändå?
Istället för Wago kan man ju använda presshylsor. Om man har en bra tång, vill säga.
Kabeln som Clas har är med all säkerhet en RKK och sådan får användas. Den ska vara märkt med t.ex RKK/H05VV på kablen även om Clas inte skriver ut det på webbsidan.
Kan meddela att C-O's kabel är märkt H05VV-F, d.v.s. RKK- kabel för torra miljöer som jag förstår det. De har även en variant med H07RN-F- märkning som tål utomhusförhållanden. -Samma pris, men bara 2 meter lång.
Bo.Siltberg
De tidigare länkade Biltema hylsorna BÖR pressas med en riktig presstång som måste pressa i botten innan den går öppna, det är faktiskt 10 A genom.
Protte
OCH det är lättare att misslyckas med presshylsor än med Wago222
