Föråldrad ventilationsanordning i betongvägg, spindelväv, försummad, skyltade "ventil ut" och "matkällare".
Har en ventil som kommer från en matkällare som syns i bild. Det har gjorts en utbyggnad och ventilen har hamna i krypgrunden som jag nu skulle vilja förlänga till den som går ut utomhus. Hur gör jag det bäst och får det tätt? Finns inget rör i hålen utan det är fyrkantiga hål.
Några ideer?
Ta ett par st väggstosar för spiro-rör som du skruvar/limmar mot respektive ventil.
Avståndet mellan de två ventilerna ser ut att vara kort och det blir minst en vinkel/böj så det kanske blir meckigt att dra spirorör, men du skulle kunna använda sån flexibel slang som man har till köksfläktar
Spirorör som går in i det fyrkantiga hålet, täta med fogskum
ohls
Tack , det är en 90graders sväng och de sitter ungefär 40 cm från varandra diagonalt. Det där spiroröret såg bra ut men vad är lämpligt att täta mellan betong och plåten?
Tack, men hur får man rätt böj på rören, går de bocka? Är kanske 40cm diagonalt och 90 grader men de sitter lite på olika höjd
Nån passande fogmassa från bygghandeln. Läs på förpackningen och ta nån som fäster på både betong och metall och som klarar utomhustemperaturer
ohls
Finns böjbara i aluminium också, typ spisfläktanslutning
ohls
