1 447 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Hur ska vi göra med väggarna?
Vi är mitt uppe i att renovera en sommarstuga som vi precis tagit över. I ena sovrummet var en utav gipsskivorna sönder så vi rev ner den för att ersätta den och samtidigt sätta renoveringsgips (6mm) på resten utav väggarna. Dels ser jag då att den så kallade isoleringen är en tunn sak, typ sådan med nät man har runt skorstenen...
Ingen plast/fuktspärr mellan gips och regelverk var det heller.
Hur tycker ni att vi ska göra? Ska vi ta ner all gips för att kunna sätta plast/fuktspärr och sedan ny gips eller förstör det konstruktionen på huset? Ska säga att det är ett hus byggt 1960 och vi vill ju inte riskera att ändra konstruktionen så att det blir fuktskador pga att vi renoverat huset så att det blir "för tätt".
Med tanke på den tunna isoleringen så tänker jag att man kanske vill tilläggsisolera om ett par år och byta ytterpanel. I så fall kan man ju göra allt "utifrån" så vi inte sabbar den renovering vi gör nu. Men hur gör man då med plasten/fuktspärren ifall vi inte sätter den nu?
Ska tillägga att när vi försökte skruva fast renoveringsgipsen så verkade det inte finnas några reglar utan mer som att de gick lite hur som helst i väggen. Med andra ord var det helt kört att få långsidorna på renoveringsgipsen fastsatta. Vi fundera nu på att strunta i renoveringsgipsen och istället köra på en "problemlösare" (tjockare tapet ni vet).
Behöver era råd. Hur hade ni gjort?
5-10 grader
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Om ni inte bor där permanent och inte komemr sätta mer än säg 120mm isolering så hade jag definitivt inte lagt dit plast!
Har ni dessutom under längre perioder under ca 8 grader i stugan så bör ni inte ha plast eftersom den kan orsaka mer skador än den förebygger då varm fuktig luft kan komma utifrån (på tex våren) och kondensera inuti isoleringen från utsidan
/K
/K
Tack för ditt svar klaskarlsson. Det var just det jag var rädd för. Man har ju läst mycket om att det går fel ifall man ändrar konstruktion på ett hus. Men som sagt, varken jag eller min man är experter på detta område så därför slängde vi ut frågan här.
Ditt svar tas tacksamt emot.
