Logad Logad skrev:
Man kan mäta resistansen i de 3 lindningarna, de ska vara lika. Du kan även mäta resistansen mellan varje fas och motorns hölje, ska vara oändlig resistans där.
Även om färgerna är lite knas så är det rätt kopplat. Kolla så du har alla 3 faser i uttaget och att det är rätt kopplat (troligen om du kört andra maskiner från det).
Tackar. Har mätt lindningarna. L1 visar 8,3 Ohm, L2 3,5 Ohm och L3 8,3 Ohm.
Torde tyda på en dålig lindning?
Fotografen och 1 till
Jo, kortslutna varv.
Jag fick igång den, men motorn blir varm väldigt fort.
Har du motorskydd inkopplat ? Annars ryker nog säkringen igen efter ett tag.
Ja hittade ett.
