Om jag inte misstar mig:
1. Hög framledningstemperatur, passar ju vedeldning.
2. Mycket låga flöden, passar ackumulering.
3. Som en konsekvens även låg returtemp, bra vid ackumulering.
I stora drag.
Det låter ju vettigt. De kanske vet vad de talar om ändå då, killarna i kiruna?
Jo, om någon undrar så var VVSaren här idag och fixade mina nya element. Det hade absolut inget med returventilen att göra...
Men om ni funderar på att använda radiatorkoppel för 1-rörssystem i ett 2-rörssystem så kan jag meddela att det inte fungerar någe vidare ;-)
Nu är det bytt och elementen är varma!!
Aha! :D
Det var alltså fackmannen som hade gjort fel...
Tur att det löste sig så enkelt och att du får varmt och skönt i vinter.
roke skrev:
Egentligen är det väl så att man inte kan dra allt över samma kam, när man talar om hur man bör strypa i ett radiatorsystem.
Det är många olika förutsättningar som bestämmer hur man måste göra för att det ska fungera.
Det är ju helt olika beroende på vad systemet ursprungligen är konstruerat för.
...så kallat 80-60 system. Systemet och radiatorerna är dimensionerade för 80 grader framledning och 60 grader retur.
Har man ett sådant system i huset så sitter man fast med givna förutsättningar.
Då kan du ju inte bara strypa eller sänka så att man får typ 40 grader fram och 20 i retur. Eller hur?
Har man ett system ursprungligen dimensionerat för små radiatorer kan man inte bara sänka till typ 40 grader fram och 20 i retur bara för att värmepumpen man investerade i går bäst i låga temperaturer. Då kommer det att bli kallt inne.
Det är bra om man har detta klart för sig när man resonerar om hur man ska strypa eller köra ett system.
Ja, här var det sant som det var sagt:
Har man ett 80-60 system eller ett annat - jag minns inte vad de brukar heta alla system - men är ett system konstruerat för vissa temperaturer fungerar det inte bra för andra. Vill man/är man tvungen att byta t.ex. från olja till vp får man automatiskt problem med värmen inomhus pga den lägre temperaturen i värmesystemet som blir följden.
Men man "kan inte" strypa ett system temperaturmässigt. Det är flödet i systemets olika delar man stryper.
Temperaturen i systemet justeras ju så klart av shunten! :cool:
Man kan så klart strypa så mkt att temperaturen där igenom sjunker men det är inte något att rekommendera. Då är det bättre att byta till en mindre pump.
Risken när man stryper är dessutom att man får oljud från systemet.
Ett system stryper/justerar man inte bara för skojs skull...antingen om man bygger ut/ändrar i systemet så att förutsättningarna ändras, eller om det är något felkonstruerat/injusterat eller om man är "tvungen" vid byte av värmekälla och förutsättningar - t.ex byte från olja till vedeldning med ackumulatortankar.
Ofta är det i större system man stryper mellan olika stammar för att få samma flöde till alla radiatorer - av samma storlek. Så klart är det bäst om man har ett "perfekt" system där rördimensioner osv är anpassade så att man inte behöver justera in något men det är nog inte så lätt. Alltså justerar man på returventiler eller på särskilda injusteringsventiler (i större system).
På injusteringsventiler finns det mätuttag så att man kan se att man har konstruerat flöde genom systemet. I en mindre villa är det inte lika lätt utan där är det som sagt fingertoppskänsla som avgör om det blir bra i slutänden.
Det är viktigt att man har systemet "öppet" när man justerar in det på returventilerna = bortplockade termostater/öppna radiatorventiler. Annars kan man få hålla på länge innan det blir bra... ;) Likaså är det enklare då det är större värmebehov så att man känner/kan mäta returtemperaturerna.
Visst, du har helt rätt. Framledningstemperaturen sköts av shunten.
Tack för mycket bra information.
Hittade en kortfattad beskrivning på hur man kan gå tillväga när man ska justera:
Injusteringen görs på följande vis:
• Först justeras varje radiators returvattentemperatur.
• Därefter minskas framledningstemperaturen från värmekällan.
• Temperaturen minskas i de rum som inte behöver så hög värme.
Resultatet blir:
• Minskad energikostnad, med dagens elpris
• kan du spara 1 000 - 3 000:- varje år.
• Rätt värme i varje rum.
• Rätt värme på elementen.
• Rätt framledningstemperatur.
• Ökad komfort och en värdefull kunskap.
Klippt härifrån: http://www.tenico.nu/inj.varme.htm
PST skrev:
Och här finns mer matnyttigt:
[länk]
Mkt intressant läsning, tackar!
Detta inriktar sig ju främst på större lokaler, men man undrar ju hur mycket man skulle kunna tjäna på att få anläggningan i villan korrekt inställd?
Det beror ju på vad som är fel. Har du lite för kallt i några rum i dagsläget så förlorar du pengar på att rätta till problemet :D
[länk]
Tack! Mycket bra läsning.
Det som ni läser på länken till deltate.se är i princip den Kirunametod som nämndes ovan. Tyvärr utlöste den på 80-talet en mycket infekterad tuppfäktning mellan olika grupperingar.
VVS konsulter är tyvärr ofta konservativa och kanske inte alltid så teoretiskt bevandrade så de flesta följer strömmen och hoppas slippa problem. Det som nämns i länken är mycket bra beskrivet och korrekt.
Injustering vid högflödessystem är en helt annan sak och blir känsligt när arbetspunkten förskjuts i systemet, och rördimensioner, pumpar etc blir mer kritiskt. Vid högflöde är i princip termostatventiler negativa, vid lågflöde mycket verksamma.
Jag skulle säga att problemet med konsulter är att de är för mycket teoretiskt bevandrade ;-)
Intressant länk, den sista. Justerdon som sitter ihop med termostaten, som rekommenderas,finns det något sådant för villor?
