5 823 läst ·
34 svar
6k läst
34 svar
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Det finns, vi har gjort en fuktundersökning. Ena regel i väggen har börjat mögla, ingen lukt eller inga kännetecken i luft miljön men i själva väggen så börjar den närma sig fukt kritiska värden.
Väggens konstruktion utifrån räknat: Betong, reglar med isolering mellan och gips.
Konstruktion nedifrån räknat: Betongplatta, golvregel, träläkt, trägolv och plastmatta.
Det kan självklart vara så att vi bara behöver bygga en luftande golv med rätt fuktskydd så kanske är problemet löst. Då blir det ganska billigt problem att lösa. Jag vill bara inte att detta ska gå över 50.000kr det är vår största oron.
Ptja golvplaton borde fungera lika bra på en vägg. Det måste då vara en öppning på samma sätt som i golvet i väggens överkant.Allamo Olsson skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
De flesta nöjer sig väl med att ta bort gips och reglar på väggarna och sen måla med silikatfärg eller liknande som släpper igenom fukt. Om man absolut inte vill ha målad betong brukar man nog regla upp med stålreglar mot betongen och sätta upp skivor som inte går ända ner till golv och inte ända upp till tak så att det blir en luftspalt bakom.
Det som är roligt är att syrummet har bra luft och tvättstugan inga problem där heller. Dock så är det ingen uppreglade väggar där.
Lägger man till sockel med ventilation då eller? Samma med tak lister?BirgitS skrev:
