Är det någon som kan hjälpa mig att förstå detta?
Jag har fem LED-puckar som liknar den på bilden. Jag kan inte hitta något sätt att öppna dem för att byta ut lampan. Är det möjligt att man måste byta ut hela LED-pucken?
Det skulle vara problematiskt eftersom sladden till pucken från transformatorn går bakom köksskåpen. Se infästningen i skåpluckan. Jag misstänker att man måste ta ner alla skåpen i så fall.
Kan man klippa av sladden till LED-pucken och ansluta en ny kabel till en ny puck?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Den lär du få byta ut, ljuskällan är ej utbytbar.
Det är sk. klenspänning så du kan klippa kabeln, skarva på ny spot med lämpligt material, ex Wago-klämma eller en "sockerbit". Grejorna är polariserade så du måste hålla koll på + och -.
Tack för svar etompau. Då låter det som jag kan hitta en lösning och byta ut pucken i alla fall. Någon här i forumet som har förslag på en bra LED- puck?E etompau skrev:
Jag får några del träffar på "LD 8001-55", så du bör kunna hitta en motsvarande spot, om du vill fortsätta med dessa. Ex. 688 kr hos Vedum.H Husbyggge skrev:
Annars så behöver du en spot av konstanströmstyp, 500 mA, 3 W.
