Jag har en sådan köksfläkt i köket.
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/gorenje-dtg9335e
Den har 2st halogen-lampor men nu när jag tände den sist så lös bara den ena.
Hur gör jag för att byta ut denna och vart får jag tag i nya?
Ska dom lägga ner redan efter 1,5års användning (måttlig användning)?
När jag ändå byter, ska jag byta båda samtidigt då den andra kanske går snart?
Ja, byt bägge samtidigt. Det är smartast.
//Patrik
MultiMan
Vanlig halogen ligger väl runt 2000 timmar driftstid? Är nog inget konstigt att uppnå det på 1,5 år (13' timmar).
Köp Osram-lampor så slipper du byta så ofta.... Lite dyrare men helt annan livslängd än noname-lamporna.
Det finns ingen anledning att byta båda. Om du har två taklampor i ett rum, och glödlampan pajar i den ena, så byter du väl inte båda?
En sak man lärde sig i skolan var att om man byter lysrör i en lysrörsarmatur, då ska man alltid byta ut bägge för annars får man dit och byta det andra snart igen. Det borde man ju kunna överföra till alla armaturer med flera ljuskällor, kan jag tycka.
//Patrik
Det är rätt störigt när den andra ljuskällan går 1-2veckor senare så därför byter jag alltid ljuskällorna i samma armatur samtidigt.
Då det kommer till en och samma armatur brukar man väl byta bägge. I detta fall får man nog se själva fläkten som 1.
Jag byter båda när jag ändå är igång, inget snack om saken.
Men, min fråga, kan jag köpa de som jag länkade tidigare i tråden? Från Kjell & Co?
Det fina med att INTE byta båda samtidigt är att nästa gång ena lampan pajar så har man längre tid på sig att byta den trasiga innan båda hunnit paja.
Visst, de som byter en trasig lampa 10 sekunder efter den pajat, även om det kräver verktyg, pall, svett och tandagnissel, kan ju byta båda samtidigt, men vi andra som väntar till lämpligt tillfälle är nog glada över att ena halvan åtminstone är hel ett tag...
Vad gäller lysrör så har jag aldrig bytt båda samtidigt.
Jag skulle kunna tänka mig att det rent tekniskt faktiskt är en bra idé att byta båda samtidigt i en 2*18W lysrörsarmatur där båda rören delar reaktor och därmed påverkar varandra, men annars kvittar det nog. Toleranserna mellan två rör eller två lampor i samma serie från samma tillverkare är väl stor nog att de inte pajar samtidigt?
Givetvis beror det ju på hur jobbigt det är att byta rör också, om man behöver låna skylift för att nå upp i en 5 meter hög lyktstolpe byter man givetvis båda. Är det en naken armatur utan kåpa som man når när man står på golvet så byter man bara ena...
P.S. Osram-tipset borde väl också gälla de andra kända märkena som Philips, Sylvania o.s.v. antar jag...
Javisst, har inget belägg för att osram är bättre än andra kvalitetslampor. Skillnaden mellan billigt och lite dyrare är dock stor. Noname lamporna som följer med många armaturer går alltid sönder, har aldrig efter tio år i huset behövt byta en osram halogen (vilket nästan är lite konstigt faktiskt). Noname håller ett år eller två i bästa fall.
Det rör sig snarare om två separata armaturer som sitter i samma fläkt. Det är samma sak som om man har halogenspottar i taket. Det är väl ingen som byter alla lampor i taket när en går sönder?
Att byta båda är dubbla jobbet, så jag kan inte se att det spelar någon roll ifall man gör det samtidigt eller med några månaders mellanrum.
Halogenlampor har sällan så väldefinierad livslängd att båda fallerar med någon veckas mellanrum. Ofta går det några månader eller t o m upp till något år innan den andra går sönder. Byter man båda så slösar man bort den extra livslängden hos den fungerande lampan.
Ja, vilka G4-lampor som helst funkar. Finns i vilken mataffär som helst. Jag håller med om att man bör köpa kända märken om man vill slippa byta så ofta.
