Tog bort den gamla listen mellan dörrkarm och vägg då den var sprucken och ful, drog kalluft gjorde det också. Nu ser det dock väggen förjäklig ut och det saknas även isolering mellan karm och vägg.
Det jag tänkt göra är att lägga en drevremsa mellan dörrkarmen och väggen, sedan måste jag få upp en snygg list som också tätar bra. Lägger upp bilder på hur det ser ut, hur bör jag göra? Innerväggen har ju vittrat sönder längst in mot hörnet, det går ej att få en list att ligga an helt mot väggen då det är ojämnt, vill helst slippa slipa och hålla på .
Tack för era svar, antagligen är det en sådan lösning som var innan också. Här är den gamla listen med en jäkla massa fogmassa kvar på
. Går det att avgöra på något sätt om det är latexfog? Den e mjuk iaf. Jag vill helst undvika att spika i karmen också, tips på bra bygglim?
Du kan även limma den med latexfog sittter bra , lägg lite tunt på hela den del som är mot karmen
Och lite tjockare mot väggen men inte hela vägen då får du inte den kloss , klicka lite här och där , och spänn mot andra väggen över natt , så sitter den , samtidigt får du en tätning mot karmen som är målningsbar , ett stämjärn att ta bort överflöd med är bra , sedan torka av med våt trasa det som pressas ut , latexfog är vattenlöslig
