Är ny husägare, skulle byta en strömbrytare till svarta och lyckades koppla fel, jag satte in några andra som gick fint, men glömde fota innan jag bytte och satte kablarna fel.
Det är en dubbel brytare nere i hallen som styr belysning i taket samt en lampa på väggen.
Det är den jag byter.
På övervåningen är det 2 separata stora knappar som styr dessa två lampor separat också.
Med kopplingen på bilden så funkar bara ena knappen så att den slår på och av de olika två lamporna beroende på knappens läge uppe eller nere, den andra knappen funkar inte.
har även tagit bild på hur de 2 brytarna på övervåningen ser ut bakom
det är en övre bilden med den orange kabeln som är brytaren jag försöker byta.
Mvh
Mvh
Det blir inget bra när man kopplar utan att veta vad man håller på med. Om vi förutsätter att ledningarna inte byter färg på vägen….
koppla de båda bruna på 1orna och de båda grå på tvåorna. Med pil ut. Orange och vit kopplar du till pil in. Om fel lampa sedan tänds får du skifta vit och orange.
Det förstår jagD Daniel 109 skrev:
Ska testa tack
Se till att du förstår varför innan du kopplar.
