Har rätt nyligen flyttat till gård och har funderat lite över hur jag ska undvika en mindre katastrof. Taket på ladugården är byggd mha gamla telefonstolpar som dels är spruckna på sina håll (och där till viss del uppstadgade), väldigt ojämna och slutligen så är cc-måttet mellan dem typ 3 meter. Bor i snözon 3 då känns lite nojigt ibland.
Jag vill i framtiden nyttja ladugården mer och tänker därför att ett säkert tak vore en bra start.
De lodräta ”pelarna” av telefonstolpar på ena sidan har typ 50 cm betong under sig för att inte röra sig så mkt. Pelarna i mitten vet jag inte om de har samma grund under sig. På andra sidan så är det murat och uppbyggd ”vanlig” vägg så inga stolpar där på samma sätt. Förslag på tillvägagångssätt?
Ska jag gräva ut under plattan och gjuta egna ”förstärkningar” för att jag ska kunna sätta dit fler ”pelare” så att cc blir ca 1,5m eller räcker det med att jag lägger ngt grovt på plattan som jag sedan bygger upp i från?
Jag vill gärna ta ner telefonstolparna då de inte känns så säkra + ersätta med ngt annat, vad ska jag välja? Sån masonit i-balk? Limträ? Andra förslag? total längd är ca 15 m, de två spannen är väl ca 7 var + lite överhäng.
Interiör av ladugård med gammalt takstöd av spruckna telefonstolpar och ojämn träkonstruktion.
Bakre vägg
Interiör av en ladugård med ett takstöd av gamla spruckna telefonstolpar och ojämnt cc-mått synligt.
Vy mot motstående sida
Utsikt över lada med takstöd byggda av gamla telefonstolpar, med bråte och arbetsmaterial.
”mittensektion”
Interiör av en ladugård med takstöd av gamla spruckna telefonstolpar, ojämn struktur och diverse lagringsmaterial nedanför.
”Säkring”
Skrivet från telefon vilket kanske inte blev optimalt men hoppas på lite idéer över tillvägsgångssätt
// Jo
Det där håller säkert, men ser inte klokt ut.
Man kan förstärka här och var.
Hade jag haft de där fina ytorna under tak så hade jag byggt nya fackverksstolar och lyft upp inifrån och nya stöttor och plintar.
Jo, det har bevisligen hållt massa år men jag känner också att det vore skönt att inte behöva oroa sig så mycket över det. På vintern så bågnar det rätt mycket och taket utifrån ser rätt vågigt ut. Vore helt klart kul med jämt tak utan läckor :)
Vill helst inte hålla på och lappa och laga, tycker bättre att jag gör det ordentligt en gång så jag har schysst utgångsläge för "vanligt" underhåll. Men @Workingclasshero du menar alltså att jag ska gräva ut under så jag kan sätta nya plintar mellan de som finns nu, byta ut dem som står där mot andra stöttor (förslag på storlek?) och sedan beställa fackverkstakstolar för de två utrymmena? (Jag utgår från att en delar upp den totala längden och sätter "delningen" på mittenupplaget?)
Jag vill poängtera att jag inte är konstruktör.
Att göra som du säger, dela takstolarna och växla av delningen på mittenupplaget låter bra.
Det kommer ju bli mer än dubbelt så starkt på det sättet.
Att förstärka befintliga stockar minskar ju inte hänget imellan.
Haha, nej då. Får köra detta ett varv med ngn som kan räkna på saker och ting. Vill mest bara ha ett hum om jag tänkt rätt eller om det var helt åt fanders. Får gräva och gjuta lite när det blir varmare och prata med ngn beräkningskunnig innan så kanske det får bli årets projekt. Tack för ditt svar
Edit: la till ett handle på QUOTE
Tycker nog att beställning och att montera takstolar i stål, ska du fundera på.
Ok. Kan du berätta mer?
Det går att beställa måttbeställda takstolar / fackverk av stål som är starka och passar din byggnad. Det blir då ett alternativ till takstolar av trä och de blir mindre i höjd.
Ok. Antar att de blir dyrare än de i trä och kanske jobbigare att hantera + jobbigare att fästa saker i
Förlorar jag lite takhöjd är inte det hela världen men det kan ju vara ett alternativ. Vill inte låta neggo men undrar mest om fördelarna överväger vanliga av trä.
Välj det billigaste alternativet, takhöjden verkar ju räcka till...…...
Hursom så får du nog mickla med takstolarna för att de ska träffa jämnt på dina åsar av stolp.
Stål är bra men dyrt, kanske extra viktigt att tänka på när det rör sig om så stora ytor. Det är svårt att göra användbara inspel utan mer konkret information. Det ser rörigt och osystematiskt ut men verkar inte vara katastrofläge. Förtala inte telefonstolpar, de är otroligt användbara. Det cirkulära tvärsnittet innebär att de är perfekta som stolpar. Yttröghetsmomentet blir mycket högre än för en fyrkantig bjälke som ryms inom samma cirkel. Min erfarenhet är att de håller otroligt länge.
