342 läst ·
7 svar
342 läst
7 svar
Badrum källare - hur går jag tillväga?
Hej ska göra om ett rum i källaren till badrum/tvättstuga och undrar om jag tänker rätt.
Har bilat upp golvet och ska dra fram nya brunnar(3st) Dusch, badkar, TM/TT och vask i samma utlopp. Ska ha XPS med golvvärme.
Första ska jag försöka få till golvet lite jämnare genom att slipa ner små bulor och fylla hål med betong så att ångspärren inte riskerar gå sönder. Ångspärren går upp 10 cm på vägg? Och släpps 10 cm från brunnar?
Sedan XPS, lägger jag direkt på ångspärr, fogar jag dessa på något sätt?
När det är klart flyttar jag ett rätt tunt lager, ca 10 mm för att prima sen lägga golvvärmen. Sen flyta på detta och få till fall emot brunn, framförallt i dusch. Sedan tätskiktet som också kommer gå upp 10 cm på vägg, förutom i dusch där det kommer gå hela väggen. Har med tätskiktet i tak med?
Har gammal stengrund så behöver bygga en klack på emot den så tätskiktet och ångspärr blir bra.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 582 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 582 inlägg
Om det inte är någon tillskjutande markfukt, vilket det väl med XPS och golvvärme inte borde vara, så behövs det väl tätskikt över hela golvet och på alla väggar. Tätskikt brukar man nog inte ha på taket men kanske ångspärr?O Ovesholm skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 582 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 582 inlägg
Det är därför man inte behöver tätskikt i taket. Men eftersom du frågade om det så tänkte jag att du kanske vill förhindra att fuktig badrumsluft letar sig upp genom bjälklagret. Jag skrev det som en fråga och använde "kanske" eftersom jag inte vet.
Okej, men vandrar den upp även om man har paxfläkt igång konstant?
Har tagit mig rejält med vatten över huvudet med denna renovering. Hur avslutar jag ångspärren med emot vägg sen? Har stengrund och den kan jag inte förlägga ångspärren emot väl?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hur tjock isolering kommer du att ha i golvet🤔
