Håller på och återställa efter indragandes av bergvärme.
Fick med några plåtkåpor men de är inte djupa nog, och dessutom har fasaden oregelbunden form, och det är olika material som korsas, trä, plåt och sten. Är det lättare att bygga en "kåpa" i trä?
Jag funderar även hur det hela ska skyddas mot väta närmast marken.
Tips mottages vänligen!
För att få det snyggt, inget snyggt med sneda rör. Mät in på en enkel skiss alla mått som behövs för att få dit ett skydd och gå till en plåtslagare, dom knäcker till så det passar. Annars kontakta en plåtis som kommer och mäter, då blir det exakt som det går att utföra det på.
För den där specialaren skulle jag låta plåtis komma ut och mäta så det blir exakt på första försöket.
Men först skulle jag göra någon form av en bas längst ner i betong, som plåten går emot. Kanske 10cm hög.
Vi har en sån där färdigbockad plåtlåda, och det är f-n inte särskilt snyggt. Sitter som tur är lite i skymundan, men i ditt fall skulle jag försöka trolla ihop något snyggare. Själva funktionen lär inte vara så kritisk.
Synd att man inte kunde anstränga sig mer med det kosmetiska på en så pass vacker byggnad. Gått ut med slangarna under mark eller åtminstone valt en bättre plats och försökt hålla det kompakt. Fogskummet har de inte snålat på iallafall 😕
Regeringen vill göra det lättare att bygga strandnära
Artikelkommentarer -
Bygga om suterrängdel till uthyrningsdel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga grind, konstruktion som förhindrar att det hänger sig?
Trädgård allmänt -
Hur gör jag här för att bygga ett förvaringsgolv/plattform på vinden?
Tak & Vind -
Bygga altan med tak - funderingar
