4 139 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Hur sjutton kan man byta den här lampan?
Moderator
· 57 954 inlägg
Den svarta dosan är troligen en skyddsdosa som skall hindra att ex. isolering i taket kommer mot lampan. Den är troligen ett extra tillbehör. Själva spot armaturen är det du nu fått loss.
Men kommer du åt lampan nu? Jag har bara sett två varianter för hur glaset på framsidan sitter fast. Antingen en ring med bajonettfattning. Man skall alltså vrida den ett kvarts varv. Eller en ring med fjädrar som man man försiktigt bänder bort från lampan.
På dina bilder ser det inte ut att vara någon av dessa metoder.
Ljuskällan måste gå att byta från framsidan och utan att demontera hela armaturen.
Jobba med den vita ringen så du får loss skyddsglaset.
Fundera sedan på om du inte ska byta halogenljuskällorna till LED. Ev får du då byta trafo/drivenhet.
Är ju en pil på det svarta under den vitgrå ringen i underkant på bilden. Måste väl betyda att man vrida ringen medsols, förmodligen pressa mot den med lite milt våld så man får lite friktion att kunna vrida.
Eller möjligen visar pilen det håll man skall vrida när man sätter dit glaset. I så fall vrider du motsols på samma sätt för att öppna
Det gick till slut. Man behövde bända upp den lite lätt med en skruvmejsel, inte snurra den. Då ploppade den av. Känner mig lite dum som inte provade det tidigare då det finns utrymme för just det som man ser på det tidigare bilderna.
Hur som helst: Tack för hjälpen till alla som svarat i den här tråden!
· Blekinge
· 12 427 inlägg
