11 609 läst ·
82 svar
12k läst
82 svar
Hur ser värmeräkningen ut för "kalla" december?
Om vi antar att inkommande vatten är 5 grader och du duschar i 40 grader får jag det till att 125 kWh räcker till ungefär 3000 liter. Min dusch ger ungefär 10 L/min vilket innebär 300 minuter dusch per månad eller 10 minuter per dag. Fast man använder ju varmvatten till annat än dusch också.KnockOnWood skrev:Jag har elektrisk varmvattenberedare och har mätt dess elförbrukning 2013-11-14 - 2014-01-14.
Den har använt 125 kWh/månad, två personer i hushållet.
Det är ganska exakt 20% av den totala elförbrukningen.
Någon el/värmetekniskt skolad kan säkert räkna fram hur mycket varmvatten vi förbrukar
Förbrukningen är nog direkt proportionell till hur långa och många duschar man tar.
Vad gjorde du för val på "base temperature" ? Det förvalda värdet, eller har du listat ut vad det är för nåt och vad som används av värmeleverantörerna ?hahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
SMHI använder 17 grader, så jag körde med det. Man får väl inte betrakta detta som något exakt hjälpmedel, för min del vill jag bara veta om min förbrukning ändras mellan olika år / månader. Så här ser min analys ut just nu, håller på att titta mer på min förbrukning som inte beror på vädret så de siffrorna kommer nog justeras.peo skrev:
Första hela månaden vi bodde i huset var 2012-12, så fr.o.m. då kan man börja jämföra.
| kWh | kWh | ||||||||||
| År-mån | Verklig Elförbrukning | Väderoberoende Elförbrukning | Graddags Korrigerad Elförbrukning | Jämfört -12 mån | Medeltemperatur | Mintemperatur | Maxtemperatur | Graddagar (rel 17gr) | Normalgraddagar | Justeringsfaktor | Åtgärder |
| 2012-11 | 2197 | 1000 | 4,7 | -5,4 | 10,0 | 368 | 382 | ||||
| 2012-12 | 5308 | 1000 | -3,4 | -16,2 | 6,7 | 635 | 562 | ||||
| 2013-01 | 4426 | 1000 | -2,5 | -16,4 | 6,4 | 605 | 603 | ||||
| 2013-02 | 3340 | 1000 | -2,4 | -10,5 | 5,3 | 544 | 568 | ||||
| 2013-03 | 2448 | 1000 | -1,9 | -12,6 | 8,6 | 586 | 485 | Installation luft-luftvärmepump | |||
| 2013-04 | 2222 | 900 | 4,8 | -8,2 | 15,5 | 368 | 311 | ||||
| 2013-05 | 1762 | 800 | 13,4 | -1,5 | 28,9 | 140 | 191 | ||||
| 2013-06 | 1443 | 700 | 15,0 | 5,0 | 26,9 | 89 | 111 | ||||
| 2013-07 | 1528 | 700 | 17,5 | 7,7 | 27,4 | 49 | 49 | ||||
| 2013-08 | 1447 | 700 | 15,9 | 5,7 | 29,3 | 70 | 61 | Isolering av vind: 2013-08-08 | |||
| 2013-09 | 1701 | 800 | 11,6 | -2,2 | 24,3 | 170 | 151 | ||||
| 2013-10 | 2080 | 900 | 8,7 | -1,4 | 15,4 | 257 | 305 | ||||
| 2013-11 | 2495 | 1000 | 4,1 | -7,3 | 10,2 | 387 | 382 | ||||
| 2013-12 | 2826 | 1000 | 3,9 | -10,7 | 8,8 | 408 | 562 |
[TD="width: 61"]kWh[/TD]
[TD="width: 51"][/TD]
[TD="width: 48"]°C[/TD]
[TD="width: 51"]°C[/TD]
[TD="width: 42"]°C[/TD]
[TD="width: 49"][/TD]
[TD="width: 38"]5 års medelvärde[/TD]
[TD="width: 42"][/TD]
[TD="width: 187"][/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2243[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"][/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]0,96[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]4813[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,13[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]4415[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,00[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]3443[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2198[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,21[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2017[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,18[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2112[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]0,73[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1627[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]0,80[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1528[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1351[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,15[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1600[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2300[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]0,84[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]2476[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]233[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]1,01[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]3515[/TD]
[TD="bgcolor: #EEEEEE"]-1298[/TD]
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Gjorde ett 5-års medelvärde per månad som normalgraddagar, SMHI har väl en betydligt längre period, såg nånstans 1971-2000, vet inte om det stämmer nu. Men för relativa mätningar med mitt enkla syfte räcker det säkert med 5-års medelvärde.
ok, då ska jag ladda upp lite data från min väderstation från 2009, så har jag en del att jämföra mot (slipper ta Skellefteås väderdata)..
tråden kanske har blivit lite urspårad redan, men jag blir inte klok på mina avläsningar på elmätaren (fjärravläst, så jag litar på att dom har rätt):
Ser ut på det jag skrivit som saker jag gjort att jag ska ha motorvärmare (+kupevärmare) igång några timmar per dygn, ladda bilbatteriet över natten och speldatorn igång för att hålla nere min elförbrukning.. hade också teven och ljudanläggningen på kvällen mot avläsnignen den 17/1... helt tvärtom mot vad det borde vara...
| 2014-01-04 | 81665 | 28 | LVP i garage | Speldatorn några tim | |||
| 2014-01-05 | 81709 | 44 | LVP inne | LVP i garage | |||
| 2014-01-06 | 81754 | 45 | LVP inne | LVP i garage | Speldatorn några tim | Byte vatten akvarium | |
| 2014-01-07 | 81796 | 42 | LVP inne | LVP i garage | dotterns dator | ||
| 2014-01-08 | 81827 | 31 | LVP i garage | Speldatorn några tim | dotterns dator | ||
| 2014-01-09 | 81855 | 28 | LVP inne | -LVP i garage | dotterns dator | ||
| 2014-01-10 | 81900 | 45 | dotterns dator | ||||
| 2014-01-11 | 81956 | 56 | dotterns dator | ||||
| 2014-01-12 | 82002 | 46 | dotterns dator | ||||
| 2014-01-13 | 82054 | 52 | |||||
| 2014-01-14 | 82103 | 49 | -LVP inne | motorvärmare några tim | |||
| 2014-01-15 | 82145 | 42 | |||||
| 2014-01-16 | 82172 | 27 | |||||
| 2014-01-17 | 82197 | 25 | tv + ljudanl | motorvärmare några tim | Speldatorn några tim | bilbatteri på laddning ute kväll + natt | |
| 2014-01-18 | Speldatorn hela dygnet |
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tack Avemo, bra med folk som kan räkna!Avemo skrev:
Inkommande vatten är snarare 10°, just nu efter en köldperiod 8°.
Vilket borde ge ca 12 min per dag.
Och mina duschar tar 3 min, så det räcker till några handtvättar också
har just mipplat in ca 2,5 miljoner avläsningar från min väderstation i en databas.. så nu kan jag ta fram alla möjliga och omöjliga värden..
antal dagar jag loggat: 1780 (start i mars 2009)
dygn med lägre snitt än -10: 173
lägre än -20: 24
lägre än -25: 3 (2010-01-07, 2012-02-03, 2012-02-04)
fjärrvärmeförbrukning de drabbade dygnen (alltså avläsnigen kl 00:nånting datumet efter):
2010-01-08: 177kWh (-29 i snitt dygnet innan, 18,4 snitt på innetemp)
2012-02-04: 149kWh (-25 i snitt dygnet innan, 16,3 snitt på innetemp)
2012-02-05. 152kWh (-28,6 i snitt dygnet innan, 164, snitt på innetemp)
för jämförelse (ingen värmeförbrukning) dygnen med höga temperaturer:
dygn med högre snitt än +10: 620
högre än +20: 57
högre än +25: 1 (2011-06-29, dygnsmedel på +25,5)
lägre än -20: 24
högre än +20: 57
