Vi vill göra ett taklyft och bygga på en hel våning på ett klassiskt egnahemshus från 50-talet.
Många som gjort påbyggnader har valt Mansardtak och det är så mycket snyggare än flackt sadeltak utifrån.
Men hur ser övervåningen då ut inuti? Får man en övervåning med helt sneda väggar hela vägen eller bara snedtak? Har försökt bildgoogla men hittar bara bilder på Mansardtak utvändigt.
Är det dyrare än flackt sadeltak?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Finns lite olika varianter, men det traditionella byggsättet är nog att stödbenen möter taket i brytningsvinkeln så att övervåningen blir som fyrkantig låda, dvs. utan vare sig snedtak eller sneda väggar. Blir ju dock ganska stora vindar på sidorna och ovanpå i det fallet.
Man kan ju välja hur mycket golvyta man vill offra till förmån för att slippa snedtaket. Kattvindarna blir ganska praktiska om man drar in väggarna i huset. Med isolering i taket så får kattvindarna inomhusklimat och lämpar sig därför bra att förvara saker i.
Att vinden ovanför blir rymlig är väl relativt... Däremot är det praktiskt att installera ventilation i samband med taklyftet, då är vindens lite extra utrymme guld värt då man får mer flexibilitet för rördragningen och gott om plats för aggregatet.
Om man vill ha två gavelrum på en gavel så är det skönt att slippa sadeltakets aggressiva takvinkel.
Vad har ni för bredd/längd på erat hus idag?
Absolut. För att förtydliga vad jag var inne på så förekommer det också att de tvärgående stöden placeras högre upp än på @Johannes Carlsson s bild vilket innebär snedtak med högre takhöjd och mindre vindsvolym.Totte_S skrev:
Så utöver det klassiska utförandet är både snedväggar och snedtak tänkbara varianter om man vill maximera rumsvolymen.
.Johannes Carlsson skrev:
Typiskt är att man får en bit brant snedtak lite högre upp.
Och det är troligtvis lite dyrare än sadeltak, mer krångel med takets branta vinkel och svårare
[bild] [bild]
Visa bilaga 405389 Visa bilaga 405390[/QUOTE]
Tack för svar och bild- det blev tydligare!
Ja, raka väggar känns enklare att möblera men ”onödiga” utrymmen på sidorna är ju inte så praktiskt.C cpalm skrev:
Det är ett litet egnahemshus, ca 7 x 10 meter så just nu är det lite som ett dockhus. Jag förstår inte riktigt sadeltaksvinkeln och rum. Vi har tänkt ha två rum på varje gavel om det går, dvs fyra sovrum med en hall i mitten där trappan kommer upp.Totte_S skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Du bör väl kunna få plats med 4st 3x3,5m rum och en liten hall vid trappan + en toalett med dusch?
Vi har 9x11 m och vi gjorde en påbyggnad med mansardtak. Rekommenderar det starkt i ert fall om ni vill ha två rum på varje gavel, annars blir det nästan bara snedtak i alla fyra rummen.
Jag rekommenderar att du ritar en skiss från gavelsidan och sätter ut var stödbenen kan gå ( alltså takstolens lodräta del= innerväggen) och sedan ritar en planskiss, så ser du vilka mått du kan få.
Man får jobba lite med vinklarna, det kan se för djvligt ut med fel vinklar på taket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
QUOTE="Totte_S, post: 3680520, member: 18046"]Vi har 9x11 m och vi gjorde en påbyggnad med mansardtak. Rekommenderar det starkt i ert fall om ni vill ha två rum på varje gavel, annars blir det nästan bara snedtak i alla fyra rummen.
Man får jobba lite med vinklarna, det kan se för djvligt ut med fel vinklar på taket.[/QUOTE]
Hmm, jag tror att jag kanske tänker på en annan sorts påbyggnad. Vi väljer mellan påbyggnad övervåning med mansardtak eller påbyggnad övervåning med flackt sadeltak. Inte att hela övervåningen är ett sadeltak.
Vårt alternativ till mansardtak är att lyfta på en hel våning, lite som att lyfta på ett extra hus ovanpå det gamla. Övervåningen har takhöjd och så sitter sadeltaket ovanpå den nya ”stugan”. Som två sockerbitar på varandra och sen har den översta ett sadeltak.
(Lånade bild från Fabrodesign.se som jag hittade vid googling).
Mansardtaket är mycket elegantare utifrån men verkar stjäla yta inne i huset.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Har sett hus där man lyft hela taket med en kran och bara reglat på en till vägg under. Det kanske är billigaste sättet att göra tillbyggnaden?
