Hej hej. Jag ska renovera ett tomt källarrum till en toalett med handfat hade jag tänkt! Jag gillar synpunkter:)
Rummet är ca 2,5 kvm, avloppstrumman precis utanför rummet. Rummet ligger i hörnet på huset så det blir 2 ytterväggar och 2 innerväggar.
Kommer att uppdatera denna tråd med framsteg/bakslag samt bilder och säkert en massa frågor.
LarsEriksson42
  • Handritad skiss av en konstruktionsplan med måttangivelser.
Ska renovera en toalett i källaren inom en framtid så blir intressant att följa detta även om du gör helt nytt.
Fredrik Forsberg1
Nu har vi rivit lite puts. Vi har beslutat att lämna 2 väggar pga att putsen var väldigt hård där, vi kommer bara komplettera med lite puts och slipa och måla över.
Det som väntas nu är elektriker som ska göra hans grundjobb inför lampknapp, golvvärme och elluttag.
VVS ska hit och lägga rör.
När det är klart ska det putsas.
Återkommer
  • Renoveringsrum med delvis borttagen puts, avloppsrör, mopp och skottkärra, redo för VVS och elektriker.
  • Renoveringsarbete med delvis borttagen puts på väggar och betonggolv synligt, verktyg och skyddsplast i bakgrunden.
  • Delvis borttagen puts på en tegelvägg med synliga kablar och rörinstallationer.
  • Delvis putsad vägg med exponerade tegelstenar och en öppen dörr till ett rum med skyddspapper på golvet.
  • Renoveringsarbete i rum med delvis avslagen puts på väggarna, sopborste, spade och hink syns.
LarsEriksson42
Paul-Staffanstorp
Har du tänkt dig en vägghängd toalett för enkelhetens skull eller ska du bila upp halva golvet för att dra in samt koppla på dig på avloppet ?
Tänker mig att det varit smidigt att gå genom väggen vänster om stammen in i det utrymmet längs väggen och sen rakt in genom väggen till toalett och vask. ;)
Fredrik Forsberg1
Bila;)
Bilat✅
  • Hålen i betonggolv i ett pågående renoveringsprojekt, med synliga avloppsrör och väggar där puts delvis fallit ned.
LarsEriksson42 och 2 till
K
F Fredrik Forsberg1 skrev:
Bilat✅
Oj! Med det tempot är du väl klar med toan ikväll?😄, bra jobbat👏😄.
john.h
Haha snarare mars 2026. Nä men ”någongång” i sommar är tidsplanen. /dubbelarbetande/studerande/småbarnsförälder.
LarsEriksson42 och 1 till
Nu har vi kommit lite längre. Initialt var tanken att 2 av väggarna skulle putsas. Men helvette vilket jobb. Vi provade en dag men allt lossnade och det hade blivit för tungt med 500 kg puts.
Så vi beslutade oss för att regla med stål och skriva fast osb skiva istället. Lite dyrare men fan så mycket enklare. Ps, ingen lampa längre, får nöja sig med pannlampa.
  • Rummet under renovering med stålreglar, osb-skiva och elektriska installationer på väggen, samt ett angränsande rum fyllt med verktyg och material.
  • Renoverad vägg med OSB-skivor och en öppning som leder till ett rum med byggmaterial, inklusive en målarburk och stege, endast upplyst av pannlampa.
  • Bild av ett rum under renovering med osb-skivor på väggarna och ett öppet dörrhål till ett annat rum med byggrör och stolar.
  • Vägg isolerad med OSB-skiva monterad på stålreglar i byggprojekt, delvis synlig betonggolv och svagt ljus från pannlampa.
