Tjena!
Har byggt egna skåpdörrar av mdf till en möbel. Limmade ram på dom och lutade dom mot en vägg. Inte smart. Nu är dom som bananer.
Finns det något smart sätt man kan rikta dom på?
Blöta dom?
Eller är det bara att börja bygga nya som gäller?
Just nu har dom legat med 40kg på varje ca 1-2 veckor utan resultat.
Ha en strålande dag!
Limmade ramen på kanten eller på plattsidan?
Har du limmat på plattsidan så kan du kasta luckorna, det går aldrig att få rakt.
Protte
Tack för expertisen!
På plattsidan.
Kanske inte är någon idé att göra likadana i samma material då?
Funderar på att åka och köpa en bänkskiva i furu och göra nya av.
Köpte 18mm furuskivor och 8mm lister som speglar. Är det lika stor risk att detta blir skevt? Vad ska jag tänka på för att undvika det?
Skita i lim?
Måla innan jag sätter dit speglar?
Lägga något platt tungt uppe på hela dörren när jag limmar (om jag limmar).
Eller är allt lugnt?
Har noll koll på sånt här.
Lister du sätter längs med fiberriktningen går bra att limma, de som sitter tvärs över kanske du bör bara spika så virket kan röra sig.
Protte
