har denna dimmer där det verkar som att fjädern inte fungerar. Det går inte att tända ljuset då knappen är "stum".
Vet någon om man kan reparera detta? Hade tänkt ta bort den svarta ringen och demontera dimmern då det rimligen borde gå att kunna justera själva dimmern därefter.
Eller är det bara att byta rasket? ;-(
Jag känner igen problemet. Jag är rätt säker på att det inte går att byta någon fjäder, utan du kan plocka isär (åt hållet bryta upp) dimmern på vinst och förlust och se efter om du kan ordna från- och tillslag.
