Vi har en sliten trappa målad i nån seg färg. Nu håller färgen på att trilla bort från gåytorna och tar då med sig en bit av betongen(cementen?). Hur går jag tillväga för att renovera? Skrapa bort allt löst, fylla på med vad i hålen? Vilken sorts färg ska jag använda? Blanda grus i färgen för att det inte ska bli halt? Nån som har gjort något liknande och kan tipsa?
  • Sliten utomhustrappa med skadad och flagnande färg samt synliga betongytor. Trappan har ett smidesräcke och vetter mot en dörr.
The solution may be clinker or impregnated wood.
PercyP
Farstatjej90
Jag vet inte vill jag börja med att säga jag har inte erfarenhet av det själv.
Men förra gången jag läste en sån tråd var rådet att ta bort allt löst, fylla i med betong och sen måla med silikatfärg. När du lagar med betong måste underlaget vara blött.
PercyP
Tack! 😊👍
Bästa svaret
Beror på hur stora hål du får och om du får fram gjutjärn, men är det mindre hål är Ardex A46 trevlig att jobba med.
Skrapa och slipa noggrant och reparera hålen.
Jag skulle inte måla, utan lägga en epoxy med sten, eller en massa avsedd för trappa utomhus.
PercyP
Kanon! Tack! Kan Ardex även användas för lagning av bruk mellan mexiteglet?
Farstatjej90
Vad är fördelen med ardex jämfört med vanlig färdigblandad betong?
Snabbtorkande, mycket god vidhäftning, tål frost bättre och är smidigare att jobba med och få slätt.
Betong fäster förvisso, men kommer det fukt bakom kan det lättare bli frostsprängning och det är lite jobbigare att fylla med.
Betong kan absolut fungera det också!
PercyP och 1 till
P
Inte blött, fuktigt funkar bättre😉
PercyP och 1 till
