87 645 läst ·
24 svar
88k läst
24 svar
Hur regla hörn på innervägg
Det är rätt att du inte ska fästa trä direkt mot betong. Det kan suga fukt ur plattan. Av samma anledning ska du även släppa både plyfa/OSB och gips ca 10 mm från golvet när du fäster den.
Visstja. Sen finns u-profiler med färdigt underlag fäst på undersidan. Köp såna så kan du strunta i syllpapp. Syllpapp är betydligt dyrare.
Räcker med en plast under regel mot betong , åldersbeständig .
45 cc räcker gott och väl eftersom man sätter 15 mm playwood i badrum.
Har aldrig varit med om att någon reglat på 30 cc , utan det måttet brukar var i bjälklag vid badrum .
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Du kan klart välja en träregelsyll på väggen också om du vill. Men som sagt måste du då ha t.ex. Syllpapp under. Samt att du måste vara mer noga när du kapar reglarna så det blir rakt och passar bra på längden. Med plåtskenor gör det inget om regeln är nån cm kortare eller är lite snett sågad. Så du kan enkelt grovkapa med cirkelsåg, istället för att behöva måtta precis och såga helt rakt. Har du tillgång till kap-/ger såg går det klart ännu snabbare och blir ju rakt. Men måttet behöver inte vara exakt. Det är ju ingen bära de vägg du bygger. Dessutom är en stålskena rak och rör sig inte. En träregel som kommer in i värmen utifrån böjer eller skruvar sig lätt.
