1 259 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Hur rädda ångspärren?
Jag behöver ta upp tilluftsventiler i ett par ytterväggar i vår tillbyggnad. Det blir ju då stora hål i väggarnas ångspärr (plast). Har svårt att tänka mig att det går att komma åt att tejpa? Goda råd mottages tacksamt!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 441 inlägg
Försök undvika att hålsåga i själva folien. Använd en lång borr att skapa ett pilothål. Sedan kör du med hålsågen från båda håll utan att borra i folien. Skär sedan upp ett hål i folien som är 1,5 - 2 cm mindre i diameter. När du sedan monterar insatsen för ventilationen, pressar du genom hålet i folien som sedan kommer att smita åt runt själva insatsen.
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vi satte in 2 tilluftsventiler i somras.R Runnis skrev:
Tog upp hål. Dit med lite fogskum runt om i hålet.
Hade tejpat igen änden på "röret" som går genom väggen.
Tryckte genom snabbt som tusan.
Vet inte om det var rätt, men kom inte på något bra alternativ...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 441 inlägg
Det går till överdrift detta med att det ska vara tätt till tusen med plasten, borra dina tilluftsventiler och montera dessa ingenting kommer att försämras eller förstöras..G Gubben Ubbe skrev:
Okej, värdefulla råd och tips ... Tackar! Skönt att ingen nämnt tejp. ☺️
