8 810 läst ·
14 svar
9k läst
14 svar
Hur öppnar jag denna lampa?
Sätt en kniv eller liknande mellan den runda ringen på själva spotlighten och "trekanten" som den är fasttryckt i.
Det är alltså ett hål i trekanten som man trycker fast spotlighten i. Spotlighten har fjädrande flärpar så det ska bara vara att dra den rakt ner/ut.
Det är en 20W halogen och de ÄR dåliga, blir ofta glapp i dem. Borde inte ha fått säljas alls tycker jag.
Troligtvis en sån här eller liknande:
https://www.elektroskandia.se/Katalog/detaljer/473408/7471009
Bra fråga, jag har flera armaturer i köket som är glapp i sockeln men jag har inte ens tänkt på att jag kanske kan byta sockel, jag har bara tagit bort lampan för att slippa varmgång. Och jag håller med om att G4 lamporna är skitdåliga!Noseone skrev:
Nästan överallt där det finns ett lite bättre sortiment av lampor. Ibland även i mataffären. Jula säljer Philips men annars brukar "prylvaruhusen" bara köra med noname/lågprislampor. Jag har oftast handlat sånt på lampaffären på hörnet som har jättebra sortiment, dock till ockerpriser.Noseone skrev:
Någon som hittar en reservlampa? Hittar inget på nätet att köpa eller kan någon tipsa om en lämplig LED-ersättare. Alltså att byta hela armaturen.
Den bör ju se ganska lika ut så den passar under skåpen som vi har dem nu. Vi har dessa dimrade, behöver jag byta dimmer om jag byter till LED?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Det är halogen, och dessa blir varma, även dessa möbelspottar. Så säkrast är att använda den medföljande kabeln och skarva vid drivdonet.
Jag bytte till sådana här LED G4 i badrummet:
http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa/36-4131
De lyser väldigt bra. Pga mycket lägre strömförbrukning än halogen blir det betydligt mindre värme om det skulle glappa. Troligen helt riskfritt.
Även glapp vid stiften till halogen G4 bör vara riskfritt. Den totala effektutvecklingen i glappkontakt + lampa blir alltid lägre än effektutvecklingen i lampan när det inte glappar. Glappar det på något annat ställe kan det naturligtvis vara riskabelt, men hållaren för G4-stiften är gjord för att klara värme, en halogenlampa blir ju väldigt varm när den lyser.
