Håller på att "konstruera" ett Attefalls garage och tänkte göra det enkelt för mig genom att på insidan av de bärande vertikala vägg reglarna, 45x120, sätta ytterligare en vertikal regel för att förenkla montering av dosor och flexrör. Detta gör också att jag slipper ta hål i diffusionsspärren.
Hur tjock bör denna regel minst vara? 45 mm känns lite mycket.
/Dea
Man brukar använda 45 mm som installationsutrymme som man sätter horisontalt, det utrymmet isolerar man sedan allt är dragit i väggarna. Man brukar även regla C/C 45 mm och använda 900 mm skivor som man "lägger"
En "vanlig" dosa för enkelgips bygger ca. 40mm in från insdan av gipsskivan. En dosa för dubbelgips bygger mindre, den har ju en större del av sitt djup i skivorna.
Men väljer du att sala på mindre än 45mm, så bör du nog kolla dosorna först, det skiljer lite mellan fabrikat.
Det finns extra grunda dosor, ca 35mm totalt från utsida skiva. Men de är väldigt trånga, ett eluttag får plats precis, men det finns inget utrymme för trådar, så det är lite struligt att få in uttaget i dosan, med kopplade trådar.
Det blir 11mm OSB + 13mm gips så totalt 24mm.
Har mest Schneider och Elko dosor liggande och dom mäter som av en händelse just 45mm bakom inre skivan även när man kör dubbla skivor :)
Hade några budgetdosor också och där var det bara 30mm, men dom är inte lika bra när man väl monterar.
Så det får bli 45mm.
Är det OK med ytterligare isolering innanför fuktspärren?
/Dea
Såg nu att det var rekommenderat att lägga ångspärren utanför den innersta 45mm isoleringen, alltså precis den lösningen "elmont" föreslår, tack för tipset!!
/Dea
Och lägg OSB och ställ gipsen :thumbup:
Har du runt 240 i takhöjd så köp 120 skivor och regla 60.
Ställ båda lagren med skivor och förskjut skarvarna.
Joak och 1 till
Inga riktiga yrkesmän använder 1200 skivor i dag. Det är en stor skillnad att lyfta, bära och hantera en 900.
johel572
Japp, första 80 cm är LECA-block så två liggande 900mm OSB blir perfekt.
/Dea
