Kommer bunkra upp lite material som jag kommer över till bra pris i förväg.
140kvm 1-plan med 2.7 i takhöjd. "Normalt" med rum och väggar. ca 7rum inkl kök
Ett garaget på ca 60kvm 3m i takhöjd förråd utmed ena sidan.
Frigg till 140kvm hus + kanske 20kvm inglasad altan.
samt frigg till 60kvm garage.
Isolering till innerväggar i huset. Resten är prefab.
Hur mycket ska jag handla på mig?
Jag vill inte vara dryg, men varför sätter du dej inte och ritar upp alla väggar och räknar ut det själv? SÅ svårt är det inte.
Antingen kör du med 1.20-skivor eller 90-skivor. Sen är det ju bara att räkna ut hur många löpmeter vägg du har. Har du regelavstånd cc60 eller cc45 får du ju räkna ut hur många fack som blir. Därefter kollar du upp längden på isoleringsrullarna du vill köpa.
ps. Glöm inte "småsakerna" såsom gipsskruv, spånskiveskruv, spackel, spackelremsor mm.
Det är absoult inte att vara dryg. Jag har inte varenda liten detalj klart ännu utan försöker få en hyffsad uppskattning. Blir det för lite är det ingen katastrof. Lite för mycket gör inget heller det viktigaste är att jag köper prylarna nu till det förmånliga priset.
Nåväl. OM du inte själv orkar/vill/har tid/kan göra uppskattningen så skulle nog det behövas lite ritningar för att kunna göra en vettig uppskattning . eller en lista på X antal löpmeter av yttervägg, garageyttervägg, friggebodyttervägg, samt innerväggar. Dessutom med tjocklekar och höjder.
förresten... när du säger "frigg". Betyder det friggebod eller något annat?
B
men gör så att du gör en ritning själv. så planerar du ditt bygge också.
tänk på alla kortlingar och liknande. och ta inte bort regel längder för fönster och dörr öppningar. bättre att det blir lite för mycke än för lite.
Orkar gör jag men sen om det blir rätt är en annan sak :)
Ska göra klart mina planlösningsskisser och återkomma.
Frigg=frigoliten till grunden till huset, garaget samt uteplatsen.
30cm x ~140m2 + 20cm x ~60m2 = åtgången frigolit.
Om du avser att ha golvvärme.
Också väldigt beroende på hur mycket du tänker gipsa men 200 skivor 1200X2700 lär gå åt minst. Nu satte jag iofs dubbel men det gick 55 skivor på 24 m2
Nu har jag en susning om hur det kommer se ut. Ytterväggar på huset och ev garaget blir prefab. Behövs troligtvis osb och gips till dessa ändå då jag ska försöka köpa mycket material själv med bra priser.
Huset.
Garage samt förråd. Räcker garaget ok som ett hobbygarage att pula lite i?
Visst ju större desto bättre men pengar styr tyvärr.
Utanför ska det vara ett snedtak som ska fungera som carport.
