Ah... det är precis så jag har... röret "in" till tanken från kamin går nedåt först för att komma in under ventilen som cirkulerar vattnet i rören tills den nått 65 grader. Vad den nu hette igen...
Har du något expansionskärl? I så fall så kanske du har samma problem som jag att både tank och panna/ kamin är anslutna dit på samma ledning. Hos mig så går värmen runt från tankar till panna och tillbaks genom matarledningen till tankar. Då hjälper ingen backventil. Att låta ledningen till acktankar göra ett "U" blir svårt då utrymmet är snålt samt att det förutsätter att man tappar ur hela systemet och har en rörmokare som kommer när han lovat...Dessutom tycker jag det låter lite osäkert om det skulle hjälpa. Tempskillnaden och höjdskillnaden skulle nog fortfarande cirkulera vattnet (?)
Jag har ett expansionskärl, men den sitter på en egen ledning från toppen av tanken.
