9 663 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Hur mycket kan man belasta betongplatta?
Jag ska ställa ett ca 500 kg tungt skåp i hörnet i ett garage. Skåpet ska stå på fyra justerbara fötter. Två funderingar kring det:
1. Vilken minsta area bör varje fot ha för att inte skada plattan?
2. Hur långt ifrån hörnet/kanten på plattan vågar man ha en fot utan att kanten rasar/skadas?
Tänk att du hade fyra ganska bastanta kompisar på >100kg.. skulle du bli nervös om de ställde sig i en klunga i hörnet av garaget? Sen är det väl dock ganska bra om vikten fördelas ut på så stor yta/många punkter som möjligt.
Allvetare
· Östergötland
· 4 375 inlägg
Du skulle väl inte ha några problem att köra in en Volvo V90 i garaget? runt 2 ton fördelar på 4st hjul...
Jag tackar för era svar! Jag har förstås koll på att bilar och polare kan stå på garagegolv! Men jag tänker kilo per kvadratcentimeter, skåpet har fyra ställbara fötter och varje fot är bara enstaka kvadratcentimeter. Så vi pratar typ 100 kg/kvadratcentimeter. Och dessutom hamnar en fot nära kanten på plattan, bara ett par centimeter in.
Gör fötterna större genom att använda större metallbitar (eller annat lämpligt material) så fördelas vikten över en större yta.
