Hej har köpt några LED-spotlights och ett drivdon som matar ut 350ma, konstant ström.
Hur många spotlights kan jag belasta drivdonet med?
Hur räknar man?
  • LED-spotlights och drivdon med teknisk specifikation om 350mA och 1.2W noterad på etiketterna.
LED-spotarna är märkta med 3 volt framspänningsfall? Det syns lite dåligt på bilden. Står det 38 volt på drivaren? Då kan du koppla 38 / 3 = 12 spotar i serie.
Står det 36V? I så fall 36*0,350=12,6 watt. Alltså om lampan är på 1,2 watt så klarar du 10 stycken.
de ska kopplas i serie, så lampa ett har svart på svart i trafon, sen röd från lampa ett till svart på lampa 2, röd från lampa 2 till svart på lampa 3 osv tills sista lampans röda som går till trafon. Om du nu inte använder lamptillverkarens fördelare, då kör du dess röda och svarta till trafon och sen sköter fördelaren seriekopplingen.
dock finns det en risk att total ledningslängd på 10 lampor överstiger det rekommenderade men det står nog i manualen. Blir gärna så när man har många klena lampor med lång kabel vardera.
Vill minnas att framspänning är 3v på dem.
