Vårt hus har en oisolerad betongplatta på mark. Jag har gjutit om delar av golvet för ett år sedan då jag lade ner nytt avlopp och lade även ner elen i golvet. När jag gjöt golvet fick jag inte in betong bakom vp-rören vilket gör att jag nu har en glipa på 1 cm utan betong på ett litet ställe. Nu upptäckte jag att det är helt fuktigt, för att inte säga blött, på väggen bakom rören!
Kan det helt enkelt vara fukten som stiger genom marken? Kan det vara så "mycket"? Jag är lite förvånad, för när jag hade billat bort en större yta av golvet innan jag gjöt fick jag verkligen känslan "gud, vad torrt och fint gruset är under huset". Men det kanske blir annorlunda när det blir ett så litet andningshål och all fukt inom rimlig yta passar på att tränga upp just där...
En tanke som jag inte ens vill tänka på är att jag har dabbat mig när jag satte ihop avloppsrören och att fukten kommer därifrån. Men jag håller detta som ganska osannolikt, eftersom jag dubbelkollade rören så många gånger samt att det är över en meter från den fuktiga väggen till närmsta skarv.
Tacksam för alla tankar! :S
Mvh
Mats
Tyresö
Prova täta hålet med fogskum. Jag har också svårt att tänka mej att det är hålet som gjort väggen fuktig - det måste ju först komma något vatten till hålet - vilket det inte ska göra om det är ordentligt dränerat.
När du gjöt, skiljde du organiskt material (ex.vis trä) från betongen, med plast, så att det inte har blivit någon fuktvandring från betongen?
Men om fuktproblemet är koncentrerat på ett enda ställe på väggen, då är det bara att hugga upp väggen just där, och se var fukten kommer ifrån.
Alltså jag är övertygad om att fukten kommer nerifrån hålet och att den tar tillfället i akt att tränga upp här och kondensera mot väggen. Jag har stuckit ner en sticka i hålet och gruset som fastnar på stickan är fuktigt...
Att det skulle komma genom väggen eller vandra upp i väggen från grunden och komma fram till väggens yta precis där ser jag inte heller som troligt. Väggen är i putsad tegel som står på någon slags o-organsikt material (en kombination av betong och makadam), väggen är inte en yttervägg med är mellan ett uppvärmt utrymme och ett icke uppvärmt utrymme.
Men jag är inte säker och tar därför gärna emot fler tankegångar...
Tyresö
Då är det kondens som skapar problemet. Där värme och kyla möts, där bildas kondens, och hur du ska lösa det problemet....Det blir alltid problem mellan ett varmt utrymme och ett ouppvämt oavsett om väggen är utomhus eller inomhus. Du får nog batrakta din inomhusvägg, som om det är en utomhusvägg, eftersom det blir stor skillnad på temperaturerna på vardera sida vägg.
Någon snabb och enkel - och framförallt billig lösning, kan jag inte komma på så här direkt.
Mvh
Mats
Vi har samma problem verkar det som. Fått riva ut halva köket för att komma åt vägg där avlopp går ner.
Det var hål vid ett av rören rakt genom betongen, det hade gjutits dåligt med andra ord.
Vi fick ner flera liter betong idag.
Fick du konstaterat att det var just det som vart problemet för dig?
Blev det bra sen efter tätning eller vad gjorde du?
Spännande när en 13 år gammal tråd väcks till liv :-)
Nej, jag gjorde faktiskt aldrig något åt det. Problemet "lade sig" lite och jag upplever inte att det är fuktigt där idag och jag minns inte heller när det slutade vara det. Inte det man vill kanske, som ett icke-svar, men så blev det i alla fall.
Hoppas det blir fortsatt bra med er lagning av väggen/golvet!
