4 901 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Hur mycket el går åt vid ett nybygge?
Hur mycket el går åt vid ett nybygge som påbörjas med plattan nu i januari i Stockholmstrakten och resten av byggtiden. Vi bygger prefab med vägg- och tak-element som levereras färdiga. Jag behöver uppgiften för att kunna förhandla elpriser.
Tack och Gott Nytt År!
Är det material du menar?
Till mitt eget nybygge (230m2 boyta + 100m2 garage) så har jag köpt installationsmaterial för ca 50.000:-
Jag har då handlat material och komponenter med bra kvalitet, ofta sådant som rekommenderats av proffsen på detta forum.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hon menar elförbrukning...
//Patrik
//Patrik
Fläktar
yes jag menar kWh . 150-200 kvh 150*22*5=16500 kwh alltså. ok tack!
Tror ni har jag möjlighet att förhandla priset hos leverantörerna eftersom det blir rätt mycket el som vi kommer köpa
Runt 100k kwh kan du nog börja förhandla med elbolagen.
Du ska väl dessutom ha byggström? Den brukar vara dyrare än vanlig ström, så du kanske kan förhandla där.
Alt om du lyckas få skåpet monterat och färdiganmält innn huset är klart, så kan du köpa el via elsking tex.
http://www.byggahus.se/forum/el/134111-slippa-byggel-och-fa-riktigt-el-direkt.html
hur tänker du nu? Skåpet monterat o klart innan huset. Entreprenören har beställt el till elskåp som kopplas in i nästa vecka på 25 A, ev sänker vi den framöver. När huset är klart kommer elen kopplas om till huset av fortum, som i vårt fall äger nätledningarna. Det kostar (självklart) också extra.
corre skrev:
Glömde säga att vi får välja vilken leverantör vi vill för själva elen. Det vi har att förhandla med måste ju vara säkringen och den beräknade mängd el vi kommer ha kommande år.
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Har ni ett byggströmsavtal så får ni ett betydligt högre energipris - det är bra om det går att undvika. Att ni har en provisorisk inkoppling först behöver inte betyda att ni har ett byggströmsavtal - iallafall inte med Fortum.
Jag pratade med Fortum innan jul och de sa att vi ska teckna valfri elleverantör själva. det enda som vi inte kan välja är de 25 A som el-killen har sagt att vi måste ha.
När kan man använda 16 A. Vi kommer ha ett stort hus med bergvärme och extra vatten-tank. behövs då 25A för säkerhets skull?
· Västragötaland
· 1 035 inlägg
Vi har 20A med samma förutsättningar som du (fast i Västra Götaland). Tror en större bergvärmepump kräver större huvudsäkring.
