Hej gott folk,
Jag har problem med monteringen av taksteg och hoppas på hjälp från någon mer rutinerad kille/tjej:)
Vi har redan låtit lägga allt tegel på vår skånelänga och köpt taksteg.
Fråga 1: Är det möjligt att montera taksteg efter att våra 2-kupiga tegelpannor är ditlagda (bör väl gå, eller?) Takstegen ser ut som på BILD 1.
Fråga 2: Takstegen vilar inte i dalarna på kuporna utan om ena sidan hamnar i en dal, så hamnar den andra på en topp, se BILD 2. Är det fel bredd på takstegen jag köpt, är bredden på takstegen justerbar eller är det pannorna som har fel avstånd till varandra i sidled så att säga? Om man ska justera bredden på takstegen så får man pop-nita(blindnita) för det är så de sitter fast idag, men det är ju ett jäkla jobb det plus målning efteråt. Det kan ju knappast vara meningen???
Fråga 3. När jag försöker sätta fast takstegen så ser det ut som på BILD 3, dvs när sotaren kommer att belasta takstegen så är det tegelpannanorna och inte läkten som får ta upp kraften. Det jag försöker säga är att ovandelen på takstegen ligger emot tegelpannorna och inte mot läkten. Är detta korrekt eller hur ska jag göra?
Tacksam för tips och trix.
Kerlogs
Det verkar som du fått fel bredd på takstegen. Försök byta till rätt.
Annars bör det vara snabbt gjort att borra ut popnitarna och flytta till rätt bredd och hoppas att de inte behöver målas.
marikard
Fråga 1: Ja, det är möjligt att lägga dit dem efteråt.
Fråga 2 och 3: Det ser ut som du fått fel bredd på stegen. Kolla med panntillverkaren, kanske de har rätt storlek? Sen skall "banden" ligga i dalarna, det är inte bra att topparna belastas, då kan pannorna knäckas. Att krokarna hänger på pannorna gör inget, för pannorna ligger stadigt på läkten och stegen kan då inte glida ner. Jag tror inte det är möjligt att få krokarna att hänga på läkten, för läkten kommer alltid att vara en bit nedanför pannorna. Eftersom stegen ligger i dalarna och pannorna ligger säkert förankrade mot läkten kommer inte pannorna att gå sönder.
Du har monterat dem "så rätt det går". Men du har fel steg, dina gissar jag är för enkupigt tegel...
Mät vad du har mellan dalarna - och mät sedan på en där du köper takstegen så blir det bra..
De skall absolut inte ligga någon annanstans än i dalarna, men det gör inget att de inte vilar mot läkten.!!
Argastesnickaren
Tack för svaren allihopa:)
En ytterligare sak som slog mig är att även om takstegen hade haft rätt bredd och vilat i dalarna på pannorna, så svävar de i "luften". Takstegen ligger alltså inte dikt an mot dalbotten utan det är en luftspalt på flera centimeter. När man kliver på dem så kommer de naturligtvis att fjädra ner och ligga an mot pannorna. Är detta OK, eller ska man bocka om takstegen? Hur tight ska de sitta?
Ska ge mig ut och leta efter taksteg som är 25 cm breda och inte 30cm. Någon som råkar ha 22st till salu:)
Har läst någonstans (kommer inte ihåg var just nu men har för mig att det var i någon monteringsanvisning för taktegel) att man kan kapa ur en bit i överkant på pannan där takstegen ska sitta så att de inte rider på kanten utan får stöd av hela pannan. Detta kommer ju inte att synas eftersom pannan ovanför täcker urkapningen.
/Lasse
Det är helt ok, så skall det vara. De fjädrar mycket riktigt ner när du kliver på dem.
Fjädra ner ska dom väl inte göra. Jag monterade mina förra helgen och dom ligger an ganska tight mot dalarna. Har du 25mm hög läkt finns det en storlek och har du 45mm hög läkt ska det va en större modell. Ser ut som om du har 25mm läkt men taksteg gjort för 45mm bärläkt
Sen är dom ju (som sagt ovan) förbreda för dina pannor också.
Du har nog rätt där, de ser höga ut när man kollar noga på bilderna..
Tack för infon allihop. Ska ge mig iväg till Beijer och köpa rätt sort denna gång. Återkommer när allt (förhoppningsvis) är på plats. Nu ska det monteras stuprör:)
ArgStudent
