8 676 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Hur montera stålborste på Husqvarnatrimmer?
När jag byter på mina Stihlmaskiner finns olika brickor/distanser beroende av vad som monteras.M maxman skrev:
För TS är det felmonterat då det har fungerat tidigare men inte efter återmontering.
Ett tips för framtiden, ta foto med mobilen och lita inte på minnet.
Den vänstra brickan ser intressant ut för min del. Var kan man få tag på en sådan?blackarrow skrev:
Det ”låter” som stålborsten tar i godset och blir fast när du drar åt muttern.
Är stålborsten ett passande tillbehör till trimmern? 🙄
Det blev ingen pryl över?
Någon distansbricka eller så som kunde fått borsten längre från växelhuset?
Stålborsten ser inte centrerad ut på fotot (eller så är det en synvilla / fotoeffekt).
Kanske prylen under borsten, med räfflor i mitten, sitter på fel håll så den inte centrerar borsten?
(Kinaborste)
Kina-borste (typ 23 mm hål) och äldre HQ 325R
Axeln som sticker ut ur vinkelväxeln har ju splines alltså längsgående spår,med stor sannolikhet så passar inte den brickan som kom med stålborste på den axeln,det är ju den axeln som snurrar och den splinesade brickan ska ju ligga an mot stålborste på ena sidan,sen ska en bricka dit på andra sidan borsten ock sen ska Loctite muttern lås ihop alltPer Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Sent svar, men frågan dök upp igen idag så jag återkommer med hur det gick.
Jag fick till slut ordning på det. Kan inte minnas exakt vad jag gjorde, men jag har fått ett tips efteråt som stämmer med hur det såg ut hos mig.
Stålborsten ska sitta precis som ett sågblad. Det försänkta navet vänds inåt så att centrumhålet går ner över drivhuvudet och ligger i nivå med det. Då går borsten fri från vinkelväxeln. Brickan vänds upp och ner för att ge lite mer spelrum. Sedan drar man åt muttern och håller allt på plats med låsstiftsverktyget och multiverktyget.
Så @Matti_75 hade rätt redan i inlägg #4 (endast 7 minuter efter det att jag postade min fråga). Det var vinkelväxeln borsten tog i, inte att maskinen var för svag. Markerar det som bästa svar.
