549 läst ·
18 svar
549 läst
18 svar
Hur montera vvb på gipsvägg?
En ny varmvattenberedare ska monteras på badrumsväggen som - vad det verkar - består av dubbla lager gipsskivor samt en hård skiva, möjligen plywood, bakom. Vvb:n är en liten på 35 l. Frågan är om man kan montera denna direkt på väggen med träskruvar?
Så satt den förra beredaren, en på 55 liter, med 4 st 50 mm skruv. Men det känns som en väldigt osäker lösning och endast 15 mm av skruven satt ju i plywooden. Borde man kanske montera en plywood framför gipsskivorna också?
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Hej, jag väljer nog ändå att fästa med fler än två skruvar🙂 Men det är skivorna jag undrar över, är det standard att fästa något så tungt på två gipsväggar och en plywood?F fribygg skrev:
F fribygg skrev:
Får bara känslan av att när skruven går igenom 3 cm gips innan så att det bara är spetsen som fäster i träet så blir infästningen ostabil. Det KÄNNS fel men det kanske är rätt😊BirgitS skrev:
