24 436 läst ·
41 svar
24k läst
41 svar
Hur montera dessa pollare?
Finns ju färdiga fundament att köpa som är till för sånt här, annars får man gjuta, vilket ser ut att vara det bästa när man ser på fästanordningen för pollaren.
Dom ska stå stabilt i marken, inget snack!! Ett fundament minst 30-40cm ner i marken. Kabeln gräver man ner i marken innan som kommer upp underifrån i fundamentet, går det vidare till fler så skarvar man i pollaren.
Så skulle jag gjort som elektriker iaf...
Nu börjar det likna nåtEyeball skrev:Finns ju färdiga fundament att köpa som är till för sånt här, annars får man gjuta, vilket ser ut att vara det bästa när man ser på fästanordningen för pollaren.
Färdiga fundament finns, vart hittar man dessa?
Vill man köra snikvarianten så finns väl diverse stolpfundament på bygghandeln, annars är det fundament för belysningsstolpar, dessa är dock rätt höga, så man kan kapa av dom till typ hälften. Men dom har oxå genomföring för kabeln färdig. Dessa kan man köpa hos grossister.sevilla skrev:
Usch, jag hittar verkligen inget.Eyeball skrev:
Kollar mest på www.byggmax.se eller www.beijerbygg.se
Hittade detta
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-04525
Men det är för lätt antar jag?
Det är inte bättre att köpa en stor tung, rejäl planka och fästa det i då?
Man kan ju isf fästa flera pollare i samma planka och på så sätt få upp stabiliteten?
Men det kanske ruttnar liggandes under jord flera år?
Nja, det ser lite avancerat ut tycker jag.Eyeball skrev:
Dels att få tag i och dels att det blir lite dyrt.
Vad tror vi om murblocket som jag länkade till i förra inlägget som är från Byggmax.
Jag såg nu att det trots allt vägde 20kg, en rejäl koloss med andra ord.
Det borde väl fungera ganska stabilt eller?
Hur borrar man i en sådan, behövs en speciell stenborr eller?
Nu börjar det bli rörigt här. Vanliga trädgårdsplattor 30 x 30 cm räcker för att dom små (250 mm höga) ska stå stadigt.
Du måste ha två hål (eller ett stort) för du ska in men två kablar i varje pollare utom den sista. Ja du behöver en speciell borr för att borra hålen för kablarna och även för skruvarna.
Hej, tack för ditt svar!mlkjhr skrev:Nu börjar det bli rörigt här. Vanliga trädgårdsplattor 30 x 30 cm räcker för att dom små (250 mm höga) ska stå stadigt.
Jag länkade visst fel, mina är 500mm höga.
Vad för krav behöver jag ställa på stenen för att få det stadigt?
De jag länkade sist från byggmax?
Jag behöver ett speciellt borr skriver du, vad är det för borr?
Har förövrigt fått veta att måttet på slangen där kablarna ligger i är 20mm.
Jag antar att 22mm-borr är det som gäller då?
Uppdaterar lite, var och köpte dessa idag på byggmax för 19kr styck.
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-02150
Dessa väger 14 kg, blir det stabilt totalt tror ni om man gräver dom precis under mark?
Sedan så har jag av elektrikern fått slang som jag ska göra hål för, han drar sedan kabel i slangen.
Slangen är 20mm bred.
Hur gör jag enklast nu, borrar 2st 22mm hål i mitten av plattan?
Sedan borrhål och skruva + plugga i de tre skruvhålen för att fästa pollaren i stenen?
