24 349 läst ·
41 svar
24k läst
41 svar
Hur montera dessa pollare?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Inlägget före mittsevilla skrev:Absolut är svaret på vad?
Tack, den ska fungerar till ett gäng pollare på rad?
Elektrikern har redan dragit kabel från fasadmätarskåpet ut till platsen där pollarna ska sitta.
Jag har ingen aning om exakt vilken kabel det är som han dragit, behöver jag kolla det eller kan jag vara säker på att N1XV 3G1,5 fungerar?
Om du har en lejt en elektriker behöver du nog inte kolla kabelvalet
Okej, 2st stenar liknande de jag länkat eller vilka storlekar pratar vi här?Emil_K skrev:De gånger jag monterat pollare så har jag använt två markstenar till varje armatur. Går upp med kabeln mellan stenarna. Visserligen har det varit fyra fästhål så jag fått två hål i varje sten. Men det kanske funkar med bara ett hål i en av stenarna, det ska ju bara ge tyngd åt pollaren så den står stabilt.
Dvs att göra hål rakt igenom stenen och dra sladden där?Rikard Ågren skrev:
Sant men tanken är samtidigt att jag ska göra allt grundjobb och förbereda för elektrikern. När han kommer så kopplar han bara inte all slang (och kollar så det är rätt förstås) så jag behöver veta lite detaljer innan och helst få fram kabel-materialet själv.Rikard Ågren skrev:
Du har förresten inga svar på frågan om den svarta dosan som jag skrev om tidigare, varför det sitter en avlång rektangulär platta på hos mig men inte på monteringsanvisningen?
Hur det ser ut bryr sig inte direkt elektrikern.Nerre skrev:
Han vill bara att det ska vara kompatibelt och så drar han ihop kablarna.
Sen är det upp till mig att gräva ner allt och få det stabilt.
Nerre har rätt, tanken är att de ska grävas ner grunt i marken och att hela ytan ska täckas över med dekorsten.Noseone skrev:
Men jag är tveksam på att stenarna räcker när de sitter precis under markhöjd?
Risken är kanske att hela pollaren välter om ngn skulle luta sig mot eller springa in i den?
Det borde han göra, eftersom det är han som är ansvarig.sevilla skrev:
Det där har ju varit på tapeten många gånger, det är formellt sett inte tillåtet att dra själv och sen bara låta elektrikern koppla in. Både att dra rör och att dra kabel i rören kräver formellt sett behörighet.
Hur vet du att de råd du får här är rätt?
Hade hoppats att slippa förklara detta.Nerre skrev:Det borde han göra, eftersom det är han som är ansvarig.
Men, men okej, here we go.
Jag kommer inte att göra några elkopplingar överhuvudtaget, aldrig, inte en chans.
Jag kan inget om det, hyser största respekt för det.
Okej?
Till saken, det är alltid intressant att lära sig lite även om jag själv aldrig skulle utöva det.
Min frågor här baserar sig ju främst på hur mitt jobb ska utformas.
Jag behöver veta lite hur tjock kabeln behöver vara för att jag ska borra hålet genom stenen osv.
Till topic igen.
Vad för sten behöver jag få tag i som är så stabil att pollarna kommer stå stabilt även om stenen blir precis under jordytan.
Eller är det något helt annat jag behöver ge mig på?
Det spelar ingen roll. Även att dra rör och dra kablar i rör kräver behörighet.sevilla skrev:
Alltså borde du fråga elektrikern vad han tänker dra för kabel eller vad han vill dra för rör till lamporna.
