gick ut med ett pass idag för att se om regeln sitter i en rak linje.. men det gå ju inte att läsa av med ett pass märker jag... ska bygga ett staket så ja få en rak linje innan ja börja
Använd ett snöre.
Mrnordic
Flytta krukorna och lägg dig sedan vid andra änden och titta med ett öga, man ser enkelt om det buktar eller inte är rakt.
Snöre funkar bra (som det tipsats om), då sätter du en spik/skruv i varje ände och spänner (hårt) ett murarsnöre emellan på höjden av en tumstock på kant (1,5cm?) sedan kan du testa utefter sträckan om snöret går över eller under höjden.
Men man ser rätt bra genom att syna att det är rakt.
Är det inte rakt så palla upp under bärlinan i första hand istället för att justera stolparna om det är mer än någon/några mm.
ok tack för hälpen gubbar
