10 821 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Bastulavens regelstomme - vad för material? vanligt eller special?
Vi ska bygga en bastu som är ganska avlång (lavar på knappt fyra meter). Lavarna kommer vila på stående reglar och byggas i två nivåer. Vi har köpt materialet till bastulaven men inte reglarna.
Behöver man köpa något speciellt virke för reglarna eller går det bra med vanliga (icke-tryckimpregnerade) reglar? Vad händer när de torkar av värmen? Det borde inte bli supervarmt där reglarna tycker jag.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Vanliga reglar är utmärkt.M Mikael Jacob Edström skrev:Hej!
Men jag hoppas verkligen att översta laven är högt och inte 90 över golvet...
Tycker du inte de rekommenderade måtten här stämmer? https://www.dinbyggare.se/matten-som-hjalper-dig-fixa-en-bekvam-bastu/A Autodidak1 skrev:
Höjd mellan golv och nedre lav: cirka 400 – 500 mm.
Mellanrum mellan nedre och övre lav: 400 – 450 mm.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Bastu bygger man på höjden, en bra tumregel är att om man sitter på översta laven ska fötterna vara på minst lika högt som bastuaggregatet.M Mikael Jacob Edström skrev:
Jag brukar börja uppifrån och göra den lägsta laven smalare om utrymmet inte räcker för 3 fullstora lavar. Längst ner ska man ändå inte sitta
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Fötterna har man på nedre laven om man sitter på övre laven, således menar du att höjden på nedre laven ska vara samma som bastuaggregatet, har jag tolkat dig rätt då?A Autodidak1 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Japp, alla vettiga bastu bygger på höjden, värmen är ju högst upp. Byggbeskrivningen du hänvisar till blir ett bra torkrum....M Mikael Jacob Edström skrev:
Det behövs 3 nivåer om man har takhöjd på 2,4m vid takhöjd 1,9 fungerar beskrivningen
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Vår bastu kommer vara väldigt avlång; bred men inte djup så det blir svårt att få mer än 2 nivåer. Takhöjd ca 1.95m.A Autodidak1 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Då är det inte så mycket att spela på. Jag skulle nog höjt lavarna lite och gjort en låg första lave/trappsteg. Men det är inte så mycket att spela på.M Mikael Jacob Edström skrev:
Med låg takhöjd blir det bättre trots låga lavar och en bastu är MYCKET bättre än ingen bastu
Om du har plats för en bred bastu så kan det vara bättre att bygga lavar åt båda hållen istället för en på längden, håller nog med de föregående om att lavarna skall vara högt upp, vitsen med bastu är förvisso inte bara hett, det är skönt att bara vara i värmen ibland.
Mvh P-A
Mvh P-A
Skogsägare
· 23 299 inlägg
Som sagt, börja mäta lavarna uppifrån. Minst 110 cm skulle jag säga. 120-130 om man vill ha lite marginal, då får man ståhöjd(-ish) på laven under också. Sen ner typ 50 cm per nivå. Får man ett för högt steg nederst kan man med fördel sätta ett fotsteg några dm upp från golvet.
Edit: såg nu att takhöjden bara var 195. Provsitt på en bänk och mät hur högt ni behöver för att få dräglig höjd över skalpen när ni sitter upprätt. Nedre laven blir för låg för att basta ”bra” på, men att sitta med utsträckta ben längs laven och med ryggen mot sidoväggen behöver inte vara fel när man är halvfärdig.
