Jag fundrar på hur proffsen gör för att få alla ledningar för el/vatten/avlopp på rätt ställe innan plattan gjuts?
Tex avloppet läggs ju med fördel redan under makadamen och i det skedet så är ju inga kantelement eller andra referenspunkter att mäta mot färdiga?
Spänner man upp trådar och mäter från dem?
Det är ju tråkigt (och svårt att fixa) om en golvbrunn i duschen eller ett avlopp i en kommande innervägg inte hamnar exakt där det var tänkt när plattan väl är gjuten.
Mikael_L
Då jag gjorde allt själv kunde jag jobba i enkel och logisk ordning.
Först byggde jag profilställningen och gjorde en grovutsättning - ±10-20 cm.
Sen schaktade vi och grävde rörgravar.
Jag drog upp avloppspipan på ett lämpligt ställe under grunden, i 45° fall. Den fick komma på tänkt ställe på någon dm när.
Samma med färskvatten.
Sen fyllde vi och grusade hela ytan och jämnade av i rätt höjd (Jag hade en höjdreferens sen utsättningen av garaget som jag kunde köra rotationslasern mot).
Sen kom en kille med superutrustning och finutsatte huset så jag fick perfekta trådar på profilställningen.
Sen satt jag ut alla kantelement.
Sen grävde jag ut smala rörgravar i gruset för allt avlopp och kallvatten, i med rören och tillbaka med grus som fick bli lite enkelt fotpackat.
Nu var det lätt att mäta mot profiltrådar/kantelement.
Sen gjordes resten av grunden, dvs cellplast och golvvärme och armering. Varmvattnet la jag mellan två cellplastlager.
Slutligen fixade jag golvbrunnar.
Men jag är ju inte proffs, så det var väl inte svar på din fråga. :P ;)
Man måste se till att de som skall lägga/montera rör mm har referenser att mäta mot samt bra måttsatta ritningar, annars blir det nog fel.
Sedan för man kontrollera rörplaceringar innan man gjuter. Hade jag inte gjort det när vi byggde hus så hade jag fått kanten avloppsröret till wc stolen 5 cm in i den blivande murade ytterväggen..... Dessutom lyckades de inte få inloppet för vattnet och ett avlopp till ett tvättställ exakt där jag ville ha det men det gick att ordna utan ändring (jag fick ändra på mitt önskemål....).
Tack för era snabba svar!
Mikael: Du la alltså allt avlopp i makadamen?, det är ju en variant som medger att kantelementen kan stå på plats och då underlättas ju mätningen väldigt mycket.
Jag hade snöat in på tanken att allt avlopp skulle förläggas under makadamen, men det är ju inte nödvändigt.
Du kanske inte är proffs men jag har inte fått intrycket av att du är en som lämnar något moment av bygget åt slumpen :D
Mikael_L
Jag har ju ibland tjuvkikat lite på vad proffsen gör . :D
Vissa grunder jag sett göras så har rörisen alltså "spårat" ner avloppet i makadamen, i den färdigpackade bädden.
Jag tror det är en smart och enkel metod. Och det räcker med att fotpacka sedan, i alla fall så länge man inte håller på under kantbalken.
Men exakta avstånd kan man nog inte få utan att ha t.ex. kantelement eller profiltrådar att mäta mot.
Jag tror inte att jag missade ett enda avloppsrör mer än en cm från tänkt läge. :cool:
Däremot var tänkt läge ett smärre feltänk i ett par fall. :blushing:
Jag ville få upp avlopp till tvättmaskin och tvätthon inne i ytterväggen.
Och där kom det ju, men i efterhand har jag insett hur knöligt det blev, och tyckt det varit bättre att helt sonika tagit upp det på golvet nära väggen.
