1 501 läst ·
4 svar
4 svar
Hur många ventiler och var?
Hallå,
Håller på att isolera garaget som har varit oisolerat med bara ventilation i nocken.
Nu när jag sätter innertak och isolerar väggarna blir det ju helt tätt.
Porten är isolerad utan ventil, garaget är ca. 7x4m. Hur många ventiler behövs och var sätter man de lämpligast?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Spontant om jag tänker efter hur garage ser ut när man kommer in i dom brukar det bara vara lite ventilgaller i porten och kanske någon luftning i motsatta väggen mot taket.
Beror ju lite på vad man ska göra i garaget.
Ska du bara parkera bilen där eller smygdricka öl utan att tanten ser det så behövs det inte mer än ovanstående...
Ska man använda garaget till att tina bilen i vinter kanske man ska ha en fläkt som drar ut lite fukt.
Fläktar
Jag har samma funderingar.
Har byggt nytt garage/förråd med vägg och dörr imellan, plattan är inte isolerad, tänkte bara har frostfritt till en början.
Garaget kommer mestadels användas till cyklar och gräsklipparen.
Räker det med en till- och en frånluftsventil i båda utrymmena?
Eller skall man ha en frånluftsfläkt?
Ska du "torka bilen" i garaget är det lämpligt att komplettera med en luftavfuktare. Tänk på att den inte är särskilt effektiv om rumstemperaturen är för låg.
