7 457 läst ·
25 svar
7k läst
25 svar
Hur många Våtrumsskivor?
Paul-Staffanstorp skrev:Låter som det är LIPs board du köpt... är den blå i färgen med ett grått ytskikt ?
Är det denna så sägs det att man kan använda den som är 20mm på reglar med cc600, men det anser jag och många med mig är rent för klent då det sviktar i konstruktionen om man trycker på den.
Deras 12,5mm board ska enligt deras anvisningar ha ett regelavstånd på max cc400.
Rekommendabelt är nog cc300 oavsett tjocklek på board då de ligger på 600mm bredd, och då får man stabilast konstruktion.
Dubbla våtrumsgips på cc600 är bara vansinnigt då dessa är så dyra.
Då är det även i det fallet vettigare att regla upp cc300 och nöja sig med ett lager.
I vägg är det 60 cc mellan reglarna.Ja då kör jag med träplankor och syntetisk gips ett lager och därefter kakel.
rob the builder skrev:
I golvet är det 55 cc mellan reglarna.Så det funkar att bara flyta golvet ovanpå träplankorna(20mm)?Det spricker inte sen?
Har i övriga huset lagt dubbel golvgips och sedan trägolv ivissa rum och klinkers i andra rum.Det har hållt i 5 år nu utan problem. Då kanske man kan köra golvgips ett lager och sedan flyta golvet.Bör väl bli samma som 2st lager golvgips.Då ska det väl hålla utan att det blir några problem?
Moderator
· 57 787 inlägg
Fast då måste du limma gispskivan med speciallim som ger nästan samma kvadratmeterkostnad som flyspackel.
Moderator
· 57 787 inlägg
Jag har iofs aldrig finräknat på det, men det har sagts i andra trådar här att det kostnadsmässigt blir ungefär detsamma.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Det finns golvgips för detta ändamål, men det är ju absolut ingen idé eftersom man ändå måste flytspackla.RobZombie skrev:
Gipsen och limmet till denna är dyrare än den extra flytspackel som går åt.
Likartad fråga:
Bygger om ett gammalt badrum och har just plockat ner gammalt yt- och tätskikt och kommit in till väggarna som består av finfin tjock träpanel med luftspalt bakom.
Är det ok att regla upp direkt på den panelen (t.ex. cc30) och sedan dra på våtrumsskivorna, eller rentav att sätta skivorna direkt på panelen?
Eller är det så illa att jag måste plocka bort panelen för att sedan fästa våtrumsskivorna på reglarna som panelen sitter på nu?
joh_h skrev:
