Håller på att bila bort golvet i en toalett. Har platta på mark med 10cm träbjälklag, men alla rum med avlopp är det gjutet upp i nivå med resten av rummen. Ska ha bjälklag även i toaletten, därav bilandet. När jag bilade märkte jag att det låg en tidigare betongkaka under så stannade där men märkte att det var ju bara 7cm jag bilat bort, testade gå lite djupare vid väggen för att se om jag kunde komma under den. Behövde inte bila mycket så kom jag till sand, trodde jag var genom plattan men märkte att det var mera betong under sanden. Nu var jag dessutom under väggen. Kan det stämma att det är plattan jag ser under sanden? Om så, borde jag ju kunna bila ner till sanden? varför sätter man sand, gjuter 3-4 cm, och gjuter igen upp till färdigt golv?
Mkt vanlig konstruktion förr.
Man ville spara på betongen, den var relativt sett, mkt dyrare då.
