Har dragit igång ett projekt med att göra om ett gammalt garage i ett suteräng-hus med tanken att det till slut bli till ett sovrum. Har tänkt göra hela resan med ny isolerad platta med golvvärme. Förhoppningsvis blir det en egen projekt-tråd framöver
Nu till min fråga. Hade hoppats hitta ett avloppsrör i cement att skarva mot antingen under plattan eller vid ytterväggen. Nu verkar gjutjärnet fortsätta ut genom väggen. Kan det vara gjutjärn hela vägen ut till gatan?? Jag skulle vilja skarva utan att behöva gräva utanför huset... hur hade ni gått tillväga och vad tror ni, går det komma åt ett eventuellt cementrör genom att ta upp hålet i väggen lite mer? Huset är från -65.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Vid en sån omfattande renovering är det nog smartast att gräva utanför huset synd om du skulle behöva bila upp igen
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tycker det är skumt att avloppet inte ligger under sulan. Det verkar vara gjort i efterhand. Att röret ut mot anslutningspunkten inte är i cement eller keramik måste vara ovanligt.
Skulle helst vilja undvika detta eftersom det på utsidan går en stentrappa med bara ett par år på nacken. Inte det minsta sugen på att riva den... men jag är med på hur du tänker och håller egentligen med om att det kanske vore smartast att gräva hela vägen ut till gatan.Andreas_kalmar skrev:
Jag tror att du kan vara något på spåret, att det är gjort i efterhand. Jag har inte reflekterat över höjden på avloppet utan mer på att det är slang på inkommande vatten. Denna slang är skarvad till till ett galvat stålrör i det som tidigare var ett källargolv. Inte drog man väl inkommande vatten i PEM-slang 1965??J justusandersson skrev:
Sulan på huset just här ligger riktigt djupt, det är nog nästan en meter från överkanten på det gamla golvet ner till sulan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du bilar på höjden och inte breddar hålet är det nog inga problem.
Trots fint väder ute kunde jag inte låta bli att ägna en stund åt arkeologiska utgrävningar. Verkar tyvärr va gjutjärn även utanför husväggen... inte den upptäckten jag ville göra
Du kan inte gå ut med avloppet någon annanstans? Så du inte hamnar vid din stentrappa på utsidan. Jag personligen hade gått ut på ett annat ställe med vatten och avlopp. Sen gjort det nytt till tomtgränsen. Då hade jag kunnat sova lugnt på natten. Hade hellre lagt lite pengar på det och väntat med att göra om rummet några månader om det behöver sparas ihop pengar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det mest troliga är väl att avloppet från garaget och vattnet till detsamma, hakar på huvudledningarna i anslutning till boningshuset. Det finns säkert bara en anslutningspunkt till kommunens system.
