46 519 läst ·
78 svar
47k läst
78 svar
Hur liten mobil arbetsbänk kan man göra?
2 st på 1200 o en på 600 tror jag
Jag listade alla viktiga tvingmåtten i denna tråden http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/210256-innerdimension-pa-festoolskena.htmlMB77 skrev:
Återkoppling om murartvingarna nu när jag äntligen kommit iväg och handlat ett par.badtastex skrev:
Det visar sig att själva mothållet är för stort men om man modifierar det med exempelvis en vinkelslip bör det fungera. Gjorde en provbit i 19mm MDF med ett hål 20mm. Efter genomsågning kan jag nu testa både 19/20mm hål.
Med tjockare skivor kan det kanske bli lite bekymmer men man kan nog slipa ner även halsen på tvingen i så fall. Jag har bara testat den minsta (300mmm) men de andra såg väldigt lika ut i dimensionerna - förutom längden då.
Blir att beställa ritning så man har nåt att göra när höstmörkret kommer.
Kan tipsa om tvingar från Makita, till deras skenor för sänksåg. Kostade 150kr för två tvingar, och dessa ska tydligen passa festools skenor.
Tackar för tipset, inser när jag letar lite att festools enkla tvingar inte heller kostar så mycket om man handlar på rätt ställe. Däremot MFT-SP och de där snabb/krafttvingarna har jag inte hittat till särskilt bra pris.Mell skrev:
Nåväl - kanske kommer jag på vad jag skall ha murartvingarna till. Kanske mura nåt?
Jag har hållit på ett tag med att försöka få ihop ett litet arbetsbord. Kunde köra lite mer idag. Så nu börjar det likna något.
Skivan är en Festool MTF/3 skiva, den skall fräsas ner i ett spår i den översta ramen, så den kommer i våg med sågens skiva. Ut med den långa sidan och bakkanten tänkte jag ha t-track. Framsidan ska jag se om man kan få tag på det spår som anhållet till sågen löper i så man kan såga bredare saker..
Gammal tråd men ändå...
Har precis fått ihop min MFT-kopia, tack vare Masses inspirerande tråd om Alu-profiler kom jag till skott.
Tanken med bordet är dels att ha det i källaren för att hantera skivmaterial och dels att kunna ta med det för renoveringar ute och inne. Till bordet kommer jag att göra två lättare bord som skall kunna kopplas på detta bordet för en total arbetsyta om 190x120cm vilket borde räcka för att hantera fullstora skivor.
Benen som är gjorda limträ blev förvånansvärt stabila och bordet känns faktiskt stabilare än Festools egna som jag fingrat på i någon affär...
Benen är fästa via12mm plywood in i aluramen och fixeras i utfällt läge med en ratt på varje ben.
Aluminumprofilerna är inköpta hos Motedis och det är deras 40 I-type slot 8 som jag satsat på. I dessa profiler passar Festools tvingar perfekt men dessvärre inte tillbehören till det gamla MFT 1080 bordet (fråga mig inte hur jag vet det...). Jag montera dessa omlott för att kunna komma in i alla sidor med tvingar och de extrabord som är under tillverkning.
