46 580 läst ·
78 svar
47k läst
78 svar
Hur liten mobil arbetsbänk kan man göra?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Ser riktigt bra ut!badtastex skrev:Gammal tråd men ändå...
Har precis fått ihop min MFT-kopia, tack vare Masses inspirerande tråd om Alu-profiler kom jag till skott.
Tanken med bordet är dels att ha det i källaren för att hantera skivmaterial och dels att kunna ta med det för renoveringar ute och inne. Till bordet kommer jag att göra två lättare bord som skall kunna kopplas på detta bordet för en total arbetsyta om 190x120cm vilket borde räcka för att hantera fullstora skivor.
Benen som är gjorda limträ blev förvånansvärt stabila och bordet känns faktiskt stabilare än Festools egna som jag fingrat på i någon affär...
Benen är fästa via12mm plywood in i aluramen och fixeras i utfällt läge med en ratt på varje ben.
Aluminumprofilerna är inköpta hos Motedis och det är deras 40 I-type slot 8 som jag satsat på. I dessa profiler passar Festools tvingar perfekt men dessvärre inte tillbehören till det gamla MFT 1080 bordet (fråga mig inte hur jag vet det...). Jag montera dessa omlott för att kunna komma in i alla sidor med tvingar och de extrabord som är under tillverkning.
Har tänkt bygga något liknande länge nu men inte kommit till skott.
Är skivan Festools och vad fick du i så fall betala?
Tack!
Nej skivan är inte Festools, jag köpte tre skivor på en gång hos en lokal snickerifabrik som har en CNC-fräs. Använder en skiva i detta bordet och en i min mer stationära bänk som du kan hitta mer information om här:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/215985-mft-inspirerad-arbetsbank-l-boxx.html
Skivan är säkert möjlig att göra själv men jag kände väl att jag gärna ville ha bra precision på det för att kunna använde för limning i 90 grader och sådär. Benparen är limmade på den andra arbetsbänken och sammansatta med 10mm Domino. Det blev tokrakt.
Skivorna kostade mig cirka 550kr/st när jag köpte tre.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
550kr var ju inte farligt, har för mig att Festools kostar över tusenlappen men kan ha fel.badtastex skrev:Tack!
[länk]
Vad har du använt för material till benen och vilken dimension?
Har du något som går mellan benparen för att hålla ihop de inte glider isär när man lägger nått tungt på?
Tack för de fina kommentarerna!
Benen är gjorda i vanlig furu limträ, tror dimensionen var 32x38mm så relativt klent. Men eftersom de stöds ungefär 200mm av sin längd av plywoodhörnen så finns det inte mycket till böjtendenser. Benen är fästa med en skruv som agerar gångjärn och sedan en ratt som låser dem i utfällt läge. Satte dessutom ett tvärstag mellan dem.
Har inte hunnit använda bänken till riktigt tunga saker men jag har suttit på den och då känns den stabil.
Festools bänk går ju att utöka med en låsning som går mellan respektive ben och själva aluminiumramen - det skulel ju gå att göra likadant men just nu känns det onödigt.
Man kan ju köpa en färdig
http://www.festool.se/Produkter/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=500076&name=SYSTAINER-SYS-MFT
Självbyggare
· 10 438 inlägg
Mycket tjusigt!badtastex skrev:Gammal tråd men ändå...
får nog lov att ta tag i en ny bänk i garaget som är lite mer "Festoolifierad" så man slipper skämmas.
Listpris 925:- ink moms. Men jag gissar att den borde gå att handla för under det.hantverkare1 skrev:
Har för mig att woodworking.se sålde något liknande billigare men hittar inte nu när jag letade igen.
Ett tips är väl att kolla med någon lokal snickerifirma, en CNC-fräs är ju inte så ovanlig numera och man kan då få lite tjockare material och skivor i valfri storlek.
Snickerifirman i grannbyn va uppe i kostnaden av ett MFT3 innan de ens satt skivan i fräsen (ok, lätt överdrivet men)badtastex skrev:
Vill minnas att de passerade 3000:- ink. moms dock
Får leta vidare, eller handla FSN RA32 när det släpps, samt hålla ögonen öppna efter nå mindre snickerier som inte är lika 'nogräknade'
Riktigt snyggt jobbat med bordet!
Tack!
Profilerna kostade 20€/st för de långa och 12€/st för de korta. Sedan tillkommer skruvarna för att montera ihop dem vilket i mitt fall blev två i varje hörn. Dessa kostade 10€ för 10st. Frakt kommer ju till också men det var inte så dyrt.
Ett tips är att köpa med mycket tillbehör, jag har nästan använt upp allt jag köpte nu och jag skulle nog haft en del andra grejer så här i efterhand. Exempelvis hade not T-skruvarna med en liten fjäder varit kalas kan man inse i efterhand. Hade också gärna haft täckbitar i ändarna - profilerna är rätt vassa.
Självbyggare
· 10 438 inlägg
Kolla även med mindre reklamtryckerier. Många av dem har stora CAM skärare med bord för att skära kartong, fräsa plexiglas mm. De kan säkert fräsa lite MDF också.FredrikR skrev:Snickerifirman i grannbyn va uppe i kostnaden av ett MFT3 innan de ens satt skivan i fräsen (ok, lätt överdrivet men)
Riktigt snyggt jobbat med bordet!![]()
AxxChild, Du råkade nog snubbla in på deras .co.uk sida. Kolla på .com så blir det bättre: http://www.motedis.com/shop/Shipping-Returns:_:1.html
