8 726 läst ·
18 svar
9k läst
18 svar
Hur leda in vattenburen golvvärme?
Vilka regler måste men följa?
När man ska projektera och bygga våtrum är det viktigt att man har koll på vilka föreskrifter och regler som gäller. I BBR ställs tvingande krav som man måste följa. Då BBR:s krav är ganska allmänt hållna kan det vara svårt att veta hur man praktiskt ska gå tillväga. Det är här "fackmannamässigt" utförande, och branschregler kommer in. GVK och Byggkeramikrådet ger ut separata branschregler som finns att ladda ner på respektive hemsida. Där har man utgått från kraven i BBR men gått ännu längre, och ger även förslag på praktiska lösningar, material som ska användas samt hänvisar till godkända entrprenörer. Montageanvisningar lämnade av oss på Knauf Danogips är alltid att betrakta som fackmässigt utförande.
En skillnad i respektives branschregler är användandet av kartonklädd gips i våtzon 1. Dessa är enligt GVK godkända.
Det bästa hade ju varit som gabbe1 säger att hoppa över gips och plåtar och istället lägga slangen på spånskivan och flytspackla med nät. Men man river såklart inte upp det du har gjort. Men flytspackla på plåtarna ska man inte göra då det är nått ämne i spacklet gluffsar i sig plåten( det säger LK )
>> "nått ämne i spacklet gluffsar i sig plåten( det säger LK )"
Jag lägger just nu LK EPS16 (med AL-plåt). Enligt LK's monteringsanvisning så ska man prima med "Kiilto Start Primer" samt flytspackla med "Kiilto Rot och Värmegolvspackel DF" direkt på AL-plåten.
Så det är visst möjligt att ha AL-plåt under flytspacklet.
Jag gick upp med slang genom spånskiva på samma sätt då jag gjorde mitt badrum. MEN gör slitsen så smal som möjligt så du kan täta den med tätmedel innan flytspacklingen. Då funkar det utan problem.
Tack largab,
jag pratade precis med tillverkaren av mina golvspån (Swedspan) och plåtar och de sade också att det är OK, man kan flytspackla in plåtarna, men man ska skruva fast dem först (c/c 200 mm), torka av dem med t-röd och prima.
Det är dock golvspackelleverantören som skall stå för instruktionerna om hur man primar etc.
Alltså lutar jag åt att göra som jag tänkt men siktar på att göra så litet hål för införandet av slangen som möjligt.
