Anticimex tycker att jag ska täta utrymmet mellan bostad och vind (pga mögel etc).
Har problem med hög luftfuktighet och lyckas fasiken inte isolera orsaken.
Kommer till plasten nu och undrar hur jag lättast kollar till den.
På vind ser jag under mig ett lager isolering på byggplast och skär jag igenom den så ser jag plast i botten - så plast finns och har använts vid bygge (hus från -91).
Enl. ritning är lagren som nedan:
-- Vindsutrymme
-- 25 cm min. ull
-- Plast
-- 5 cm min. ull
-- Innertak
Min fråga är alltså; hur kollar jag lättast att plasten är intakt? För att kolla den ovanifrån misstänker jag att jag måste jag dra bort all isolering, kontrollera och sedan sätta dit den (ny?) igen. Finns det lättare eller andra metoder?
Vill veta status över hela innertaken men främst genomföringar (skorsten och två ventilationsrör).
Kan ske i etapper - först bara veta om plasten är relativt intakt, och om inte, sedan kolla exakt var den inte är det.
Trähus, takpaneler, trä. Trä mest överallt. Kallvind, takfotsventilerad - gavelventiler i båda ändar (ena öppnar dock mot den inglasade balkongen, så undrar hur effektivt det är egentligen...), hukhöjd, ditlagt plank som brygga för inspektion.
Tacksam för tips!
