7 224 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
Hur långt sträcker sig eons ansvar för kabel vid avbrott (ej avgrävd)
Kan tillägga att förra husägaren hade passat bra i fuskbyggarna, och verkar ha dragit det mesta själv med massa specialare både inom el, vvs och snickeri!
Ser att bilden kanske inte visar de väsentliga delarna ni vill se, ska jag ta en ny riktad lite mer uppåt?
Det är inte så att det bara är den ena huvudsäkringen längst till höger brevid mätaren som saknas?
Annars Gör det enkelt anlita en elfirma som byter mätartavla.
För att spara tid så här kommer ett tips.
Gräv fram kabeln där kabeln går in i huset, (blir då minimal skada i din gräsmatta)
Låt nätägaren klippa av kabeln samt mäta upp kabeln som går till gatskåpet. är den ok till mätarskåpet så skarva i en ny kabel dra den genom källaren på lämpligt sätt till mätarplatsen där du låter elfirman sätta upp en ny mätartavla. din nuvarande mätartavla har passerat sin livslängd.
Ps du kan stå på den att du inte behöver flytta mätaren. då det är en underhållsåtgärd / reparation.
Eon kommer förmodligen vilja att du skaffar ett fasadskåp. men du kan säga nej. Eller förhanda att de får stå för fasadskåpet. men då får du förmodligen stå för kabel mellan skåpet och din cental.
Är felet i kabeln mot skåpet ja då får de väl gräva mot skåpet. och då kan de skarva i mot kabeln som går in i huset, men din mätartavla är i mina ögon förbrukad. och bör bytas.
Har stött på gamla anläggningar där man på jouren dragit en provisorisk, servisledning på marken för att senare ordna detta permanent.
så inget är omöljigt.
Jag skulle börja riva innertak. Om det är så att kabeln kommer in någonstans i takhöjd och sedan kommer som enstaka ledare till din "fina" mätartavla så finns där en skarv, och den sitter sannolikt i taket eller högt på en vägg. Själva mätarskåpet ser ut att ha fällts in i efterhand, kan kabeln ligga i det utrymmet eller kommer den rakt bakifrån?
Foton från resten av källaren och en planlösning med markering där kabeln går in kanske kan hjälpa, men jag är personligen bara en amatör som tycker el är kul. Det blir lite av en gissningslek var kabeln gömmer sig men gissningarna kan vara mer eller mindre underbyggda.
Jag håller med HSP om mätartavlan. Det är dags att byta den. Gör det nu när du ändå har Eon där. Med metoden han föreslår för kabelbyte så slipper du dessutom skador i gräsmattan om kabelfelet är i ditt hus.
Med tanke på att du skriver att tidigare ägare var hempularekvilibrist och åldern på mätartavlan skulle jag börja att leta efter felet i huset, det finns ju uppenbart en dold skarv någonstans.
Mätartavlan bör du byta, den är inte omedelbart livsfarlig men har passerat bästföredatum med ett par decennier, dessutom är den modifierad och råddig med bortkopplade säkringshus kvar osv.
Den huvudbrytaren blir det aldrig fel i om den inte brinner upp fullkomligt , tänk om man kunde ha en sådan kvar , om du vet var kabeln går in i huset genom sondning så försök att frilägga den där , då kan man se vilken sorts kabel det är , och kontra mot vad som finns ute i Eons markskåp , då framkommer direkt om det finns en skarv i backen , på den tiden och nutida beroende när det skett förändring , så skiljer sig färgerna in kablarna , skulle inte förvåna mig om det finns en , med tanke på ålder av anläggningen , och nätägarna uppdaterar linjerna konstant , nu är det så att näten byter ägare och den nya kanske inte vet när en ändring har utförts
Sedan med att din tavla har passerat bäst före datum är inget tvivel om , den passar på ett museeum
Huvudbrytaren av den typen har jag sett många som tappat en fas, och även brunnit ihop. så jag tycker inte den modellen är något att ha.
Säkringarna sitter först i kundens mätartavla så där mätar man enklast om alla faser finns.
Precis som liteavvarje skrev så
Kabelskåpet är förmodligen bytt genom åren så att kolla vad som finns där är nästan onödigt.
Då vid byte av kabelskåp så får man ofta skarva kablarna, här byttes alla gamla kabeskåp på -90talet pga personsäkerhetsskäl för personal. har inte sett många 50-tals kabelskåp kvar i sverige, men de är klart att det finns kvar. lika väl som TS gamla mätartavlor förekommer än idag.
Ja och då brukar det gå SP-rör (svart pansarrör) från lådan ner till mätartavlan.E elmont skrev:
Har även sett hus med markkabel (oljekabel) in i gjutjärnslåda (box) i källaren sedan SP-rör ingjutet i valv till mätartavla.
Även sett ingjuten markkabel (oljekabel) komma upp i källargolven mitt i byggnaden.
Många varianter finns det.
Om det var tidigare luftledning borde det finnas ledtrådar, som t.ex. kabelintag i en fasad eller kabel som går upp från marken till vinden. Båda dessa kan förstås vara borta om man gjort om fasaden.
Ja, E.on får bekosta allt detta. Antar att de lägger ut någon tillfällig kabel till dig över natten och tar nya tag imorgon.M Mikolino skrev:Så.
Bild på hela alltet.
De har varit och mätt ut på gräsmattan etc. var kabeln går in (med nån elektromagnetisk sökare, ni vet säkert vad det är)
Huvudkabeln går in i källarnivå i taket (ej synlig nånstans) så ligger i det gjutna valvet? bygger/byggde man så? eller är det en spalt imellan?
Huvudkabeln går in i (vad det verkar iaf.) husets sydvästra hörn och det tomma källarutrymmet har inga spår efter nån kabel alls! det är betong från golv till tak!
Ett steg med rum in i källaren har förra ägaren satt gipsat innertak (då sänkt takhöjden, men hade väl planer på att ha bättre värmeekonomi i den delen av källaren (är typ en hall) funderar på att skruva ner det taket för att kunna se, men det är ett mastodontprojekt i nuläget!
Om kabeln är isolationstestad vet jag ej!
Hittar ingen form av låda under mätare etc.
Huvudkabeln kommer in i ett gammalt svart rör!? längst till vänster ovanför asbesttavlan på bilden, eons huvudbry var att kablarna kommer ut nakna från detta röret och ser nyare ut än tidstypiska 50tals ledningar, så dem tror det skjutits in vid senare tillfälle mao. en skarv, ett skåp nånstans. (har letat tecken på skarv/skåp i 2h nu, men hittar inte ens något som kan vara kandidat)
Den stora gamla blåa brytaren kan vara felaktig, men samtidigt när eon mäter så finns ingen kräm i L3..
Sista är att dem skulle prova gräva upp i gatan (deras skåp är på andra sidan vägen) och hoppades på att ev. brott låg nära skåpet!
Annars forstätter dem väl gräva inåt huset mitt, men då ryker väl min fina 3m thujja häck (som är guld för insynen) samt gräsmattan som jag senaste åren lagt många många tusen på (är gräsmattetokig och nyss fått ordning på den till perfekt skick sen vi flyttade in för 5 år sen)
Bekostar eon både grävningen och allt som blir förstört?
Finns det en dold säkringslåda bör den vara under mätaren i golvnivå eller där kabeln kommer in, även vinden är möjligt.
Att E.on nu gräver indikerar ju nu trots allt på kabelbrott ändå, men var detta i så fall är bör de inte behöva sig till, utan mäta ut.
Är det bara taket som byggts ut, inte någon vägg?
Hejja.
Haft fullt upp.
EON kom med grävare o allehanda utrustning, men innan dem började gräva så var dom 5 man o letade i huset överallt, och lyckades mäta sig fram till ett dolt utrymme där det satt en liten box från 50talet med 2 25A säkringar och 1 16A......
Så det löste sig till slut, däremot har den blåa knivhuvudbrytaren nu gjort sitt efter alla manövrar! så den får bytas ut!
Haft fullt upp.
Moderator
· 57 931 inlägg
Hurdå dold? var den inbyggd i gipstaket?
